[求助] 仪表新人求助,关于流量仪表问题,刚入职,老员工走了,没人带
4.2K |11
吃饭睡觉_w0Z2ZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
如题,想请问大家一下,孔板流量计选型时的差压是怎么确定的,是自己定一个差压值,让厂家根据差压值计算开孔大小吗(如果是,一般选多大?有没有什么规则)?还是说有别的什么方法?感谢不吝赐教
发表于 2021-11-22 14:20:22
【提示:直接搜索3273365可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 吃饭睡觉_w0Z2Z 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
只要想供应商及厂家提供要测的流量数据、压力、温度就可以了吧。供参考。
发表于 2021-11-22 15:41:50
吃饭睡觉_w0Z2Z楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
我这边是做选型设计的,涉及到差压变送器的量程,所以这块不是很清楚
发表于 2021-11-22 15:59:16
丁小帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
根据流体数据计算得出的差压值
发表于 2021-11-22 16:20:06
这个主要是设计院的工艺专业提出流量参数作为主要依据,包括管径,由仪表专业计算差压,也可以让厂家计算差压,都是套公式,甲方只需提供流量、温度、压力、最大压损,厂家都能算。厂家根据计算的结果得出孔板开孔尺寸。
发表于 2021-11-22 16:52:53
hxch150804 发表于 2021-11-22 16:52
这个主要是设计院的工艺专业提出流量参数作为主要依据,包括管径,由仪表专业计算差压,也可以让厂家计算差 ...
你好,我看相关计算公式资料,差压计算也是跟开孔尺寸有关的吧?只知道最基本的管道内径,流量参数,温度,压力,密度就能计算出来差压?
发表于 2021-11-23 09:02:04
是的,有流量要求,有管径,就可以算出差压来,当然还得有介质特性,主要考虑雷诺数、压力、  详情 回复 发表于 2021-11-23 12:08
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
对的,只需要知道介质的参数,管道的参数就可以算出来。这个是标准孔板的话,公式是固定的,谁算都是那个值,然后孔板的尺寸样式也是固定的,有标准。作为甲方,你不需要算这个,把相关参数给厂家,他们来算差压,厂家会出一个孔板计算书。
但是,如果标准孔板不好使,需要做非标孔板的话,就必须让厂里给算了,不同的工厂,做的不一样的。
发表于 2021-11-23 09:46:59
gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
提供流量,压力,温度,介质性质就行,厂家会自己核算孔板参数。
发表于 2021-11-23 09:52:31
吃饭睡觉_w0Z2Z 发表于 2021-11-23 09:02
你好,我看相关计算公式资料,差压计算也是跟开孔尺寸有关的吧?只知道最基本的管道内径,流量参数,温度 ...
发表于 2021-11-23 12:08:29
yunrun | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
标准孔板计算书由标准孔板生产厂提供,但设计书上部分内容是根据用户提供的标准孔板参数填写的。
登录/注册后可看大图
计算者:×××                                                       核验者:×××
日期:××年××月××日                                         日期:××年××月××日
孔板yunrun.com.cn/product/174.html
说明
1、节流装置设计标准:GB/T2624-2006
2、标准孔板计算书中蓝色区域数据由节流装置生产厂家提供给客户:“刻度流量”用于设定流量积算仪参数;节流装置配套差压变送器量程由孔板设计计算书中给出的“差压△Pmax”值决定。
3、标准孔板计算书中黄色区域数据由使用单位提供。
4、标准孔板计算书中未标注颜色部分数据由孔板厂家提供。
标准孔板选型所需参数有哪些?
为保证标准孔板精度,客户在孔板选型时必须提供以下参数:
1、节流装置用途说明。
2、标准孔板现场安装方式。标准孔板通常水平安装或垂直安装,标准孔板生产厂家按用户提供安装方式生产孔板(喷嘴),用户现场安装时不得随意更改安装方式,以免导致测量偏差。
3、被测介质。最好能提供介质成分,以便孔板厂家选用合适材料生产节流件,避免因选材不对,介质腐蚀节流件。
4、工艺管道规格尺寸和材质。管道尺寸最好用“外径×壁厚mm”方式标注。
5、标准孔板工作温度。
6、标准孔板工作压力。工作压力为表压,用户要提供最大工作压力、正常工作压力和最小工作压力,单位为MPa。
7、被测介质流量范围。用户需要提供最大工作流量、正常工作流量、最小工作流量和流量单位。
8、介质工况密度。
9、标准孔板是否应用在间歇工作工况中。比如用户测量水流量,每小时流量为60t,但用户使用现场为间歇性供水方式,此时就不能选用孔板流量计,不然单位时间内的累积流量与实际流量存在很大误差。
发表于 2021-11-23 17:29:52
答:是的,一般是选个值,一般选20~40kPa左右,这个不绝对,如果你手里有个现成的变送器,满足你的变送器就可以了。他们(孔板厂家)会根据你的值,选个圆缺比合适的孔板。自己选都选个整数,如果你选的数不好算圆缺比,厂家会电联你的。
还是说有别的什么方法?
答:有的,不写值,那一项就填个≤60kPa就行,厂家会根据圆缺比和工况计算差压,不过……很可能是个28.995kPa,要有心理准备。
发表于 2021-11-24 15:26:56
标准孔板流量计有专门的计算公式,也有一些厂家开发的专门计算软件。这种情况让制造厂给计算一下,或找设计单位计算一下就行了。
发表于 2021-11-25 10:36:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108817 second(s), 60 queries Redis On.
