海奥膜
[原创] 内衬陶瓷耐磨弯头检测方法
2K |2
内衬陶瓷耐磨弯头分为自蔓燃陶瓷弯头、陶瓷贴片耐磨弯头和陶瓷环耐磨弯头三类。
一、自蔓燃陶瓷耐磨弯头是采用世界先进水平自蔓延工艺制作,采用化学反应离心力铸造工艺,陶瓷层是在2200℃以上高温形成致密刚玉瓷(AL2O3),通过过渡层同钢管形成牢固的结合。复合管因充分发挥了钢管强度高、韧性好、耐冲击、焊接性能好以及刚玉瓷高硬度、高耐磨、耐蚀、耐热性好,克服了钢管硬度低、耐磨性差以及陶瓷韧性差的特点。
二、自蔓燃陶瓷耐磨弯头出厂要求
1. 硬度检测
陶瓷复合管由于内衬层为刚玉陶瓷(a-AL2O3),莫氏硬度可达9.0相当于HRC90以上。因此对冶金、电力、矿山、煤炭等行业所输送的磨削性介质均具有高耐磨性。
2. 表面检测
SHS陶瓷复合管要求内表面光滑、且无锈蚀,尤其端部无毛刺现象。因此自蔓燃陶瓷耐磨弯头耐腐蚀、防结垢。
3. 角度检测
自蔓燃陶瓷耐磨弯头出厂弯头角度全部检测,角度误差不能超过0.5度,保证现场安装顺利。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2021-11-20 08:17:50
【提示:直接搜索3272941可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 耐磨管道 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
耐磨管道楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学6年  |  头衔:  【陶瓷耐磨弯头】
发表于 2021-11-20 08:18:38
发表于 2022-8-7 16:33:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052387 second(s), 29 queries Redis On.
