[推荐] GB/T 150-2011主要考虑了哪些失效模式?
2.1K |7
经过多年的实践和参照国际上同类标准的技术内容,GB/Tl50标准在技术内容中直接和间接考虑了如下失效模式,并针对所考虑的失效模式确定了相应的设计准则和强度理论:
a)脆性断裂(Brittle fracture):通过材料选用要求、材料韧性要求、制造和检验要求、以及结构形式要求,防止脆性断裂的发生:
b)韧性断裂(Ductile rupture):通过材料选用要求、结构强度设计方法、许用应力规定,防止韧性断裂的发生:
c)接头泄漏(Leakage at joints):通过法兰设计方法和特殊密封结构的设计方法,结构要求以及对密封垫片和螺柱、螺母的要求,防止接头泄漏的发生;
d)弹性或塑性失稳(Elastic or plastic instability):通过外压结构设计方法防止整体失稳;通过局部的应力分析和评定,控制局部塑性失稳;
e)蠕变断裂(Creep rupture):通过限制材料的使用温度范围控制蠕变断裂的发生。腐蚀是压力容器的最常见的失效模式,腐蚀与防护是材料研究与应用领域中的一个专门学科,按腐蚀的过程和机理,可分类为:
a)物理腐蚀:金属由于单纯的物理溶解作用所引起的破坏:
b)化学腐蚀:金属表面与非电解介质直接发生纯化学反应而导致材料的破坏;
c)电化学腐蚀:金属表面与电解质溶液直接发生电化学反应所导致材料的破坏,反应过程中有电流产生。这也是压力容器最常见的失效模式。
发表于 2021-11-19 08:19:49
【提示:直接搜索3272485可直达本帖。】
发表于 2021-11-19 11:17:12
发表于 2021-11-19 11:33:38
发表于 2021-11-21 19:53:53
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
发表于 2021-11-23 08:52:56
发表于 2021-11-24 13:22:09
蚂蚁shulinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2021-12-30 10:59:50
netsunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2022-1-1 13:51:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076733 second(s), 54 queries Redis On.
