企业辐射化工推广
[求助] 设备法兰是否可以现场切割焊接?
3.4K |28
zw.810520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
设备法兰不能改动,改管道法兰
发表于 2021-11-30 13:25:14
不能动,又用不了,只能报废了?  详情 回复 发表于 2021-12-1 08:49
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
zw.810520 发表于 2021-11-30 13:25
设备法兰不能改动,改管道法兰
不能动,又用不了,只能报废了?
发表于 2021-12-1 08:49:15
不是说了吗,从管道方面入手  详情 回复 发表于 2021-12-1 16:53
zjq1962 发表于 2021-12-1 08:49
不能动,又用不了,只能报废了?
不是说了吗,从管道方面入手
发表于 2021-12-1 16:53:44
看来楼主所说的只是假设的事情,并不是真实的事情。  详情 回复 发表于 2021-12-2 08:25
楼主,这个不合适究竟是怎样不合适?
压力等级不合适吗?
还是其他要求???
发表于 2021-12-1 16:54:32
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
沙漠里的游鱼 发表于 2021-12-1 16:53
不是说了吗,从管道方面入手
看来楼主所说的只是假设的事情,并不是真实的事情。设备法兰与管道无关。
发表于 2021-12-2 08:25:57
jocysongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不行的,实在要改的话,你得办理容器改造手续
发表于 2021-12-2 11:14:50
KinryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
自己的人去返修不是很正常吗
发表于 2021-12-2 11:30:26
动设备就是牵涉到方方面面的大动作了  详情 回复 发表于 2021-12-3 11:10
Kinry 发表于 2021-12-2 11:30
自己的人去返修不是很正常吗
动设备就是牵涉到方方面面的大动作了
发表于 2021-12-3 11:10:00
设备的不可以把,需要有资质的人可以
发表于 2021-12-7 17:39:40
沙漠里的游鱼 发表于 2021-12-3 11:10
动设备就是牵涉到方方面面的大动作了
自己处理好了,这个问题就不会报出来,关键,监理是怎么开放行单的
发表于 2021-12-15 10:39:07
动设备就是牵涉到方方面面的大动作了
不好意思,没有审题,我刚刚才发现是设备法兰,如果大于等于DN250的话就属于受压元件了,即便小于DN250,业主也不会轻易同意的,这就比较难搞,搞不好还要在现场再来一次水压
发表于 2021-12-15 10:42:49
动设备就是牵涉到方方面面的大动作了
一开始我以为内件这样非受压件
发表于 2021-12-15 10:51:49
最好的办法就是修改工艺管道
发表于 2021-12-15 10:52:40
修改工艺管道一定要让设备厂家参与讨论  详情 回复 发表于 2021-12-15 11:54
Kinry 发表于 2021-12-15 10:52
最好的办法就是修改工艺管道
修改工艺管道一定要让设备厂家参与讨论
发表于 2021-12-15 11:54:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086410 second(s), 54 queries Redis On.
