[推荐] 润滑油的"五定、三滤"
2.1K |2
润滑油的“五定、 三滤”
一、五定
“五定”是指定点、定质、定量、定期、定人。
1、定点:确定每台设备的润滑部位和润滑点,保持其清洁与完好无损,实施定点给油。润滑的定点工作具体是指:
(1)设备的润滑部位和润滑点最好进行标识。
(2)参与润滑工作的操作员工、保养员工必须熟悉有关设备的润滑部位和润滑点。
(3)润滑加油时,要按润滑点标识的部位和润滑点加换润滑油。
2、定质:设备的润滑油品必须经检验合格,按规定的润滑油种类进行加油;润滑装置和加油器具保持清洁。
  设备润滑的定质工作内容包括:
(1)必须按照润滑卡片和图表规定的润滑油种类和牌号加换润滑油。
(2)加换润滑油的器具必须清洁,不能被污染,以免污染设备内部润滑部位。
(3)加油口、加油部位必须清洁,不能有脏污,以免污染物带入设备内部,影响甚至破坏润滑效果。
3、定量:在保证良好润滑的基础上,实行日常耗油量定额和定量换油。设备润滑定量原则是:
(1)设备油量最好能够可视化,以便于清楚地知道加油量是否合适
(2)日常加油点要按照加油定额数量或显示的数量限度进行加油,不能过多,也不能过少,既要做到保证润滑,又要避免浪费。
(3)换油时循环系统要开机运行,确认油位不再下降后补充至油位。
(4)做好废油回收退库工作,治理设备漏油现象,防止浪费
4、定期:按照规定的周期加润滑油,对储量大的油,应按规定时间抽样化验,视油质状况确定清洗换油、循环过滤和抽验周期。设备定期润滑工作是指:
(1)设备工作之前操作工人必须按润滑卡片的润滑要求检查设备润滑系统,对需要日常加油的润滑点进行注油。
(2)设备的加油、换油要按规定时间检查和补充,按润滑卡片的计划加油、换油。
(3)对于大型油池,要按规定的检验周期进行取样检验。
(4)对于关键设备或关键部位,要按规定的监测周期对油液取样分析。
5、定人:按照规定,明确员工对设备日常加油、清洗换油的分工,各司其责,互相监督,并确定取样送检人。
二、三过滤
"三过滤"亦称"三级过滤"是为了减少油液中的杂质含量,防止尘屑等杂质随油进入设备而采取的净化措施 。它库过滤、发放过滤和加油过滤。
1、入库过滤:油液经过输入库,泵入油罐储存时,必须经过严格过滤。
2、发放过滤:油液注入润滑容器时要过滤。
3、加油过滤:油液加入设备储油部位时也必须先过滤。
  从领油大桶到储油桶是一级,滤网是60目。
  从储油桶到加油壶是二级,滤网是80目。
  从加油壶到加油点是三级,滤网是100目
发表于 2021-11-15 08:32:22
【提示:直接搜索3270870可直达本帖。】
发表于 2021-11-15 11:15:10
发表于 2021-11-15 11:52:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070724 second(s), 29 queries Redis On.
