[原创] 聚氨酯弹性体在喷涂过程中出现的几个问题
2.5K |2
PU3618988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
1、针孔
产生的原因
空气或潮气被封闭在所要施工的底材上,施工时候,反应热导致潮气或空气膨胀,在涂层固化之前气体顶破涂层逸出,在以施工的涂层上形成小针孔。
解决方法
a 涂刷底漆,封闭毛细孔
b 降低施工温度,施工温度降低到60℃,减少气体的膨胀程度
c 使底材充分干燥,减少底材中封闭的气体量
d 快速喷涂,薄而快的喷涂,分多次进行,一道成膜后在喷下一道,这样可以减少放热,从而减少气体的膨胀程度。
e 修补:快速地用手将没固化的聚氨酯填补在针孔上
2、过喷
产生原因:喷枪没有调整好或者喷涂时候喷枪离底材距离过大造成的
解决方法:
a 选择输出量合适的喷枪
b 调整喷枪与底材的距离和角度。在一般条件下,喷枪应该与底材成直角,且距离为0.5m-0.6m
3、分层
a 聚氨酯涂层与底材脱离,一般发生在底材处理很差的地方或者底材被污染的地方
b 层间分离 对已经施工的涂层表面进行修补和维护会造成这种情况,两组分比例失调
4、阴影效应
阴影效应:通常发生在底材不干净或者过喷的情况下,当在一个方向施工时,快速固化的涂层会在渣子或过喷形成的颗粒上快速固化,不能完全将其覆盖,实际上围绕着渣子或过喷形成的颗粒的阴影产生了涂层空白点。阴影效应引起的涂层空缺现象不要与针孔相混淆。
解决方法:
  a 尽量将底材表面清理干净,喷涂前将底材彻底清理一遍。
  b 使用合适的喷枪,掌握正确的喷涂方式,减少过喷现象。
  c 喷涂时纵横交错,多道喷涂,减少阴影所造成的影响
  d 每一道喷涂结束后,要及时检查清理渣子和杂质。
发表于 2021-11-13 15:44:06
【提示:直接搜索3270296可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 PU3618988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-11-14 11:29:12
PU3618988楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-6 ... 登录查看全文
发表于 2021-11-17 13:49:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060002 second(s), 34 queries Redis On.
