企业辐射化工推广
[求助] 如何把四线制开关信号,转变成两线输出去
5.2K |16
condeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
现在原本是两线制的液位开关,是NUMAR信号,现在的问题是,现场的仪表要变换成四线制,但是线路不能动,就是这两根线没法更换,我想有没有办法,现场放一个东西,可以把24V供电与继电器信号,通过这个两根线传出去,到了系统侧,再装个什么东西,把信号转换成NUMAR,
发表于 2021-11-10 16:39:07
【提示:直接搜索3268915可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 conde 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
conde楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
或者不是转换成NUMAR,转换成8/16mA的两线制信号也行
发表于 2021-11-10 16:44:35
加两根线不行?
发表于 2021-11-10 17:00:51
myface 发表于 2021-11-10 17:00
加两根线不行?
就是不能重新布线,重新拉线事情就简单了
发表于 2021-11-10 18:36:08
智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  【石化企业工程师】
天才的想法。
发表于 2021-11-10 20:47:04
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这二根线上,既要提供表头的供电,又要传输继电器的(通/断)信号,那么触点断开了如何维持供电?
发表于 2021-11-10 23:33:50
我猜,这应该是采买过程出错造成的,原有是NUMAR标准的接近开关,但是这种中国市场确实有的不多,我们大家都*惯于常规的接近开关,有三线的,有四线的,所以,你买来的东西不匹配,不管是技术没提明白,还是采购没买明白,最好的办法就是再买一个新的,换上,其他的方法是没有的。你又不让加线,你要是能在跟前取电源,然后加一个24V开关电源也可以,把安全栅取消,通过原有的2根线,传输到中控,进DI模块。大概就这些思路了
发表于 2021-11-11 08:02:57
清风即明月_OTTPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
那你不如直接换一个两线制液位变送器然后变成4-20mA
发表于 2021-11-11 08:41:55
tbh007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
有两线四线转换器,没用过,不知道具体如何,适不适用。
发表于 2021-11-11 09:05:46
既然不能重新布线,那么为什么二线制变成了四线制,多出了两根线,不得重新布线么?
没有这么教条地讨论问题的吧?将四线制的有源输出信号通过一个信号转换器,变成无源的信号,这个信号由原来的带外供电的DCS卡件接受就行了,这种情况必须得增加布线,至少要增加供电的线吧?这样DCS侧不用做改动,现场增加供电(同时给仪表和信号卡供电),增加一个信号转换卡(这个卡也可以放在机柜或现场站中)。
发表于 2021-11-11 12:02:02
初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
利用屏蔽线作为公共地GND,临时用可以。但柜内要改接线
发表于 2021-11-11 20:49:04
sdrpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学*了
发表于 2021-11-12 10:04:42
不加线缆做不到
发表于 2021-11-14 14:15:41
rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
人家本来是四线制表 你非得改成两线制表 不好操作的。四线制就是信号和电源特意分开的,非要并在一起?
发表于 2021-11-15 17:07:59
其实问题就是原先用的表是本安的,NAMUR信号,现在这种表买不到了,只能是四线制的隔爆仪表,做工程的都知道,布线不是随便布的,所以想一个办法,能解决这个问题。诸如此类,重新布个线,现场再拉个电源过来,这样的问题如果甲方都想不到未免也太儿戏了,所以现在就是在这样不能动的情况下,如何实现仪表的替换
发表于 2021-11-19 12:20:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101063 second(s), 68 queries Redis On.
