[求助] 管道液压试验压力大于公称压力
2.9K |7
shiworkstationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
打个比方:导热油管道,20#,设计压力0.9MPaG,设计温度350℃,取公称压力PN16(350℃最大允许压力1.07MPaG),常温液压试验压力为1.9MPaG,那么公称压力可以选PN16吗?有没有什么依据?
发表于 2021-11-8 15:16:40
【提示:直接搜索3268127可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 shiworkstation 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
去看管法兰规范,有一条就是法兰的水压试验压力是常温下最大允许工作压力的1.5倍,如果管道系统的试验压力超过常温下法兰最大允许工作压力的1.5倍,就要用更高压力等级的法兰。
发表于 2021-11-9 08:47:53
回帖奖励 +10 财富值财富
有些特殊的还是要以设计单位出具相关文件说明为好。供参考。
发表于 2021-11-8 15:54:35
有道理  详情 回复 发表于 2021-11-9 14:04
shiworkstation楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
AtlantisH 发表于 2021-11-9 08:47
去看管法兰规范,有一条就是法兰的水压试验压力是常温下最大允许工作压力的1.5倍,如果管道系统的试验压力 ...
虽然不是直接依据,但是有用。
发表于 2021-11-9 09:05:38
有道理
发表于 2021-11-9 14:04:48
设计错误,不予采纳。
发表于 2021-11-11 17:22:20
还有温度系数没有考虑  详情 回复 发表于 2021-11-11 21:27
sisism 发表于 2021-11-11 17:22
设计错误,不予采纳。
还有温度系数没有考虑
发表于 2021-11-11 21:27:53
mind009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这个压力等级还能满足规范要求,只是比较卡边。
法兰试验规定如下:HG/T20592第11.0.2 当法兰安装到管道或设备上以后,其水压试验压力应不大于本标准第7章规定的常温时最高允许工作压力的1.5倍。
发表于 2021-11-14 20:02:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093350 second(s), 55 queries Redis On.
