企业辐射化工推广
[原创] 碳化铬堆焊耐磨管道制作要求
2.2K |4
碳化铬堆焊耐磨管道制作要求
    使用环境条件:耐磨直管耐磨弯头内部输送介质为煤粉颗粒,存在较强冲刷;正常工作温度120℃~160℃。
    二、供货产品及主要技术指标
    1.基本尺寸N2300600*18*1500(m),其中上口直径为2300m,下口直径为600m
    高度为1500mm。基本形状如下
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
异径管示意图(单位毫米:mm)2.异径管材质要求:内壁为基材,外壁为堆焊耐磨层
    硬面层:C:4.1%4.5%Cr:21%25%
    3.堆焊层堆焊后保持堆焊表面平整光滑;具有良好的机械性能,可进行必要的切割和焊接,基材接口处加工合格坡口,以保证焊接强度。材料在进行切割、焊接
    过程中不能出现堆焊层局部有任何脱落现象。
    4.制作完成后要进行550℃的低温回火除去卷制应力,确保现场切割使用时不发生较大
5.一套按椎体高度2等分,上部分8等分,下部分6等分,核计14片,即每套环境条件:耐磨管件内部输送介质为煤粉;正常工作温度120℃160℃。
发表于 2021-11-5 08:15:08
【提示:直接搜索3266919可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 耐磨管道 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-11-5 15:01:48
发表于 2021-11-5 15:09:00
耐磨管道楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学6年  |  头衔:  【陶瓷耐磨弯头】
1. 内衬碳化硅陶瓷要求1500℃以上高温烧结制成,铁外壳厚度不小于10mm。
2.        耐磨陶瓷弯管采用在普通碳钢管内衬碳化硅陶瓷,形成碳化硅/钢复合管。内衬碳化硅采用不等厚偏心圆结构型式,即弯管外侧、直管下半部稍厚,以使管道各部位耐磨寿命相同,减少浪费。
1)碳化硅外侧采用玻璃钢或耐温胶泥包裹,以提高整体强度及抗冲击水平。
2)耐磨弯管钢管保证弯管内径的同心度和整体质量。
3.        在耐磨弯头寿命期内,应保证衬里耐磨层不碎裂。长期运行不老化。
4.        耐磨弯头需尽量实现工厂化制作,尽可能实现相邻弯头与直管段在投标方工厂内组合成一个整体管件,焊缝部分覆盖陶瓷片以形成整体。
5.        耐磨陶瓷与钢管之间填充材料由投标方提出,招标方确认,使用温度: ≥1000℃
6.        焊接要求:耐磨陶瓷弯管的焊接需达到或超过下列条件:耐磨陶瓷弯管对接焊缝不允许出现裂纹、气孔等瑕疵;所有的焊缝应在足够的强度下运行80000小时以上。
7.        管口需采用保护措施以防止运输、吊装过程中的碰撞。
8.        所有管件应有专用吊装环。
发表于 2021-11-6 10:24:21
发表于 2021-11-6 10:24:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058535 second(s), 31 queries Redis On.
