[讨论] 浅谈非接触式雷达液位计的特点及应用
2.6K |1
非接触式雷达液位计特点:
1.非接触式测量,整体式工作,无可移动组件,安全便捷。
2.专利性技术,具有更高可靠性,具有较高的精度(液位跟踪精度 3mm )。
3.灵活的标准通信接口。
4.强有力的微处理器件进行大量复杂计算,实现实时测量。
5.具有超高的灵敏度和独特的信号处理功能,可以应对难以测量的储罐条件。温度、压力环境适用性及温度、压力测量中处理,发射功率小。        6.符合安全及防爆标准。
7.系列产品的系统兼容扩展性。天线的材料选择范围较广。
8.高级别的防护,使仪器更安全的工作。
非接触式雷达液位计结构不是特别复杂,安装容易,使用过程中的稳定性也高,不容易受到干扰。方便的现场安装,在现场一般只需将天线法兰同罐体连接即可,极大方便了现场的操作。
雷达液位变送器, 属于智能型连续、 无接触式液位测量变送器。 雷达液位变送器使用了的微波技术,其高性能的微处理器具有先进信号处理功能,使得测量不受介质变化、温度变化、惰性气体及蒸汽的影响,并具有较高的精度。雷达液位变送器采用开放式总线协议,支持并协助客户进行成功组态。 应用在储油罐中, 雷达液位变送器具有高灵敏度和先进回波信号处理能力,以便达到较高的精度(全量程误差<±3mm)。
在带有搅拌器的过程容器中,测量应用要求系列雷达液位计必须具有先进回波信号处理功能,以便将测量信号与虚假干扰信号分开。
对于表面出现沸腾的液化石油气应用以及某些存在极端湍流的工况,推荐安装静止管或旁通管。管道可以减少泡沫和湍流并且增强表面反射效果。
杆式天线使用与测量喷嘴开孔较小,量程较短的液位测量。借助抛物面形天线系列雷达液位变送器可以测量高挥发性、高黏附性的液位测量,例如:沥青罐等。
发表于 2021-11-2 09:18:22
【提示:直接搜索3265701可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 西安定华电子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-11-2 12:25:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052903 second(s), 26 queries Redis On.
