[讨论] UPS室可以放配电柜吗
4.6K |14
40KVA以上UPS室,有个蓄电池验收规范提到这个房间按防爆考虑,不能放开关插座。请问有没有谁做过,这里面能放配电柜吗
发表于 2021-10-27 13:39:43
【提示:直接搜索3263969可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 工程的程 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
魔焰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
发表于 2021-10-27 13:50:28
啥规范,能否发上来看看,防爆太奇怪了吧。
发表于 2021-10-27 16:10:54
发表于 2021-10-27 16:39:25
工程的程楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  【自控仪表设计人员】
蓄电池室验收规范,我还没有电子版
发表于 2021-10-27 17:50:56
标准号是多少来着?  详情 回复 发表于 2021-10-28 11:48
目前还没见过防爆的UPS
发表于 2021-10-28 08:11:03
sdrpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学*了
发表于 2021-10-28 09:27:18
工程的程 发表于 2021-10-27 17:50
蓄电池室验收规范,我还没有电子版
标准号是多少来着?
发表于 2021-10-28 11:48:51
pltVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
规范说的防爆是因为电池会释放氢气,所以要防爆。规范确实要求蓄电池室要考虑这个问题。
发表于 2021-11-3 17:27:25
如果采用的是不产生氢气的电池或者密闭系统或者通风良好,可以的,你的理解规范意思。后边有解释说明。蓄电池有很多种
发表于 2021-11-3 17:32:29
myface 发表于 2021-10-28 11:48
标准号是多少来着?
好像是蓄电池施工及验收规范gb50172-92
发表于 2021-12-23 17:00:20
现在是2012版的了,注意前面的适用范围和92的有些区别,如果确实是这类电池,那是要按规范来了,还特意说是防爆是强条。  详情 回复 发表于 2021-12-24 16:40
plt 发表于 2021-11-3 17:32
如果采用的是不产生氢气的电池或者密闭系统或者通风良好,可以的,你的理解规范意思。后边有解释说明。蓄电 ...
问了厂家  基本都是铅酸电池
发表于 2021-12-23 17:00:49
现在是2012版的了,注意前面的适用范围和92的有些区别,如果确实是这类电池,那是要按规范来了,还特意说是防爆是强条。 GB 50172-2012 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范.pdf ( 下载次数: 1,容量2.15 MB,共需【30  财富值  +  财富 -10 财富值】)
发表于 2021-12-24 16:40:47
荆榛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
GB50058-2014附录B中第23条,对那些情况下蓄电池室可按非危险区域设计进行规定。一般来说,只要确保通风良好,就不用按爆炸危险区设计。GB50172-2012中要求蓄电池室的要求非常模糊,既没说到达到什么防爆等级,给出的防爆措施也莫名其妙,比如为什么要暗敷?怎么就不能设开关,我用防爆的也不行?所以一般不予执行。
发表于 2021-12-31 08:52:54
学领VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
荆榛 发表于 2021-12-31 08:52
GB50058-2014附录B中第23条,对那些情况下蓄电池室可按非危险区域设计进行规定。一般来说,只要确保通风良 ...
https://www.docin.com/p-1664723709.html可以参考下,但是一般大容量的蓄电池室还是按规范安装防爆轴流风机,防爆照明等
发表于 2022-1-3 10:04:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095272 second(s), 58 queries Redis On.
