[工艺选型] 过热蒸汽加热烟气,过热蒸汽的用量计算和控制。急急急!!!
13.5K |4
水蓝灵樱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
用1.0MPa、290℃的过热蒸汽加热45℃的烟气至85℃,换热后蒸汽参数变为0.6MPa、200℃,采用2205翅片管换热器换热。这种换热情况能实现吗?出口蒸汽参数要如何把控?通常蒸汽的减温减压是通过减温减压器+水实现,上面的间接换热能实现吗?还是需要添加辅助的东西。
发表于 2021-10-26 15:19:38
威风的奥特曼。 + 5 感谢分享
当前内容由会员用户名 水蓝灵樱 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该可以。
发表于 2021-10-26 17:16:35
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. 楼主的问题中对蒸汽需求有两个要求:压力降低和温度降低
2. 由于蒸汽还没有发生相变,压力降低是通过节流原理,例如节流阀节流孔板等,如果要通过换热器的阻力将实施降压,则管间距要做得很小,流速会很大
3. 温度下降时通过热量平衡所得到,即烟气温度上升所需要的蒸汽焓差来决定蒸汽流量
4. 通过翅片管换热器实施上述两个要求理论上是可行的,但未必有实用性,比如高流速的噪音、振动等。
5. 是否采用蒸汽先降压的方案,也不复杂。
发表于 2021-10-31 10:00:42
应能实现,高温蒸汽排管。查查压力容器相关标准,这温度和压力对制造有更高的要求。
发表于 2021-11-3 15:55:49
qdxfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个得看你是要保证蒸汽出口温度还是烟气出口温度了,保A就用A做信号源调整B的流量,反之则反之。
发表于 2021-11-6 08:16:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073041 second(s), 62 queries , Redis On.
