海奥膜
[原创] 陶瓷片施工工艺技术要求详细说明
4.9K |13
公司签订陶瓷耐磨弯头合同,其中陶瓷耐磨弯头,陶瓷片施工工艺技术要求详细明白。
1.1.1 防磨件内衬陶瓷块型式采用互锁式陶瓷结构,即:公母槽镶嵌式防脱落型陶瓷贴片,瓷块与瓷块之间在圆周方向经过独特的子母槽设计凹凸镶嵌形成360°机械自撑结构,保证弯头虾米腰段与段之间是面接触结构,整个防磨件内衬陶瓷之间无线接触,陶瓷块紧贴防磨件内壁互压贴附,内衬陶瓷片环环相扣形成一个整体,所有瓷块接触表面边缘采用锥形设计,保证瓷块不脱落。
d4975f82b2b7d0a2bfd71929dcef76094a369a8f.jpg 点击展开,查看完整图片
1.1.2 内衬陶瓷片表面应平整、光滑,光洁度达1.0,输送阻力小,物料能通过,不挂料和堵料。
1.1.3 陶瓷内衬施工完毕后,其内表面不平整度不超过±0.2mm。
1.1.4 保证陶瓷管内壁所贴陶瓷片排列紧密、陶瓷片间隙≤0.2mm,在装配过程中陶瓷片与陶瓷片之间,陶瓷与管道内壁之间要涂有粘接剂,确保陶瓷层与管道内壁结合紧密,成型后的耐磨陶瓷层耐冲击、耐磨损。
1.1.5 耐磨陶瓷生产需采用高纯、超细、粒径单一分布狭窄并经喷雾干燥造粒处理的高品质阿尔法氧化铝粉末为原始原料,以粉末干压制成型坯,具有高素坯密度且密度分布均匀的烧结氧化铝陶瓷,陶瓷片应具有抗磨性能强,耐热、耐蚀性能好的特性。
1.1.6 耐磨陶瓷片需满足以下参数要求: de25cf177f3e6709383e474f2cc79f3df9dc55e3.jpg
1.1.7 防磨件内衬陶瓷和外壳金属材质分别为氧化铝陶瓷和Q345,具体厚度见供货清单。
1.1.8 防磨件中耐磨弯头须严格按照供货清单中技术要求生产,且耐磨弯头进、出口两端200mm区域不贴陶瓷。
发表于 2021-10-20 08:56:30
【提示:直接搜索3262227可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 耐磨管道 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
耐磨管道楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学6年  |  头衔:  【陶瓷耐磨弯头】
发表于 2021-10-20 08:57:04
发表于 2021-10-20 08:57:32
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-1 ... 登录查看全文
发表于 2021-10-20 09:02:34
发表于 2021-10-20 09:46:17
发表于 2021-10-20 12:01:26
发表于 2021-10-22 15:21:54
发表于 2021-10-22 15:26:54
发表于 2021-10-22 15:27:44
发表于 2021-10-24 08:40:50
发表于 2021-10-25 08:48:38
发表于 2021-10-27 07:35:00
发表于 2021-10-31 10:10:02
发表于 2021-11-21 19:23:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081267 second(s), 37 queries Redis On.
