[求助] 求助:立杆式浮球开关,能用于排水泵吗?
3.8K |5
ooxtooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
如题,
下图的这种连杆式浮球开关(两个球,各有一组接线端子,每组有一个公共段和常开常闭点),能用在积水坑的排污泵吗?
我想把排污泵自带的浮球剪掉,然后装上这种立杆式的浮球开关,把线直接接上去,不知可行与否?
因为积水坑太浅了(270mm深),还没潜水泵高,自带的浮球根本浮不起来,所以想出了这种方法,
但我自己觉得实现不了,所以跟大家请教。
发表于 2021-10-16 13:12:20
【提示:直接搜索3261372可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 ooxtoo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可行,触点容量只要够就可以,不够的话,可能需要加装一个液位控制器/加装中间继电器扩容
发表于 2021-10-16 15:47:07
楼上正解  详情 回复 发表于 2021-10-16 16:50
楼上正解
发表于 2021-10-16 16:50:19
具体怎么实现呢?还再请教一下,我是菜鸟一个。  详情 回复 发表于 2021-10-18 07:58
ooxtoo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
发表于 2021-10-18 07:58:36
液位开关上应该是4根线,其中两根是电源线,另外两根应该是继电器输出的报警干接点,如果有一组,那么应该是包括常开(NO)和常闭(NC),这个如何实现,主要还得看你的潜水泵的电气控制回路是怎么设计的,如果这个  详情 回复 发表于 2021-10-18 08:14
积水坑太浅,这种用起来也是够呛,我建议使用音叉开关。
发表于 2021-10-18 08:06:10
液位开关上应该是4根线,其中两根是电源线,另外两根应该是继电器输出的报警干接点,如果有一组,那么应该是包括常开(NO)和常闭(NC),这个如何实现,主要还得看你的潜水泵的电气控制回路是怎么设计的,如果这个泵有就地操作箱,上面包括启停按钮和指示灯,没有其他装置(比如就地远程切换旋钮),那么你只需要把常开点并联到启动按钮的两端即可,当然,这个还要你确认一下液位开关的情况,高液位是保证NO闭合,低液位时保证NO断开,如果正好相反的,那么你就用NC点,就可以达到要求。另外,自动化,绝不仅仅是仪表自动化,你要学*电气知识。
发表于 2021-10-18 08:14:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069785 second(s), 47 queries Redis On.
