板式换热器的清洗方式分为在线循环清洗和拆卸浸泡清洗两种工艺,在清洗前可根据循环水质进行垢样分析,选取相应的清洗工艺。 今天小编主要介绍板式热交换器在线循环清洗工艺: (1)检查换热设备的进出口阀门能不能闭紧,是否可以实现闭路循环清洗,必要时增加盲板; (2)首先根据换热器的换热面积及结垢厚度,计算出需要准备的清洗剂原液数量; (3)根据管路容积,准备好盛放清洗剂的容器,容器内表面要求干净无氧化层或者使用非金属材质的容器; (4)隔离设备系统,并将换热器内的水排放干净;
(5)采用高压水清洗管道内存留的淤泥、藻类等杂质后,封闭系统;
(6)在容器内倒入足够量的清洗剂,接上输送泵和连接导管,开启开关对换热设备进行闭路循环清洗; (7)向换热器里泵入所需要的清洗剂,使清洗剂从换热器的底部泵入,从顶部流出。(根据工况确定是否需要对清洗剂原液进行稀释,比例根据实际工况调整)。
(8)反复循环清洗到推荐的清洗时间。循环清洗过程中由于清洗剂与垢质发生化学反应,在溶液槽内可发现有明显溶解的垢质杂质及泡沫,反应时产生的气体也会增多,应随时通过放气阀排出多余的空气。随着空气的排出,换热器内的空间会增大,可加入适当的水,不要一开始就注入大量的水,可能会造成水的溢出。
(9)循环中要定时检查清洗剂的有效性,可以使用PH 试纸测定。如果溶液保持在PH值2‐3时,那么清洗剂仍然有效。若清洗剂的PH 值达到5‐6时,需要再添加适量清洗剂。最终溶液的PH值在2‐3时保持30分钟没有明显变化,证明达到了清洗效果。 (10)达到清洗时间后,回收清洗溶液。在容器内换入清水进行循环清洗置换,把残留在热交换器内的已经剥离的垢质和其它杂质冲洗干净至中性,用PH试纸测定PH值6~7。清洗过程也需要调换进、出口管路进行反复冲洗。
(11)完成清洗后既可开机运行,也可以打压试验,看是否有泄漏现象。若有泄漏,及时进行检修处理。
