海奥膜
[行业动态] 色环及识别符号的涂装要求
3.7K |3
1、色环的间距应分布均匀,便于观察,一般在直管段上其间距以 5m 左右为宜。色环的宽度可按管径大小来确定,外径(包括绝热层)在 150mm 以内,色环宽度为 70mm;外径在 300mm 以上者,色环宽度为 100mm。
    2、色环、流体名称或化学符号和箭头应涂刷在管道交叉点,阀门和穿孔两侧的管道上,以及需要观察识别的部位。
    3、输送的流体如果是双向流动的,应标出两个相反方向的箭头。箭头一般涂成白色或黄色,底色浅者则涂成深色箭头。
    4、当识别符号直接涂刷在外径小于 90mm 的管道上且不易识别时,可在所有需要识别的部位挂一标牌,标牌一般做成 250mm×150mm 的矩形。标牌上应标明流体名称,标出介质流向。
机械行业动力管道标识要求
机械行业动力管道油漆色标应按下表2 规定涂色,管道的色环宽度及间距应按表3 规定涂刷,管道示意图上的管道颜色与此一致。
表 2 管道面色和色环颜色管道名称颜色管道名称颜色管道名称颜色
基本色色环基本色色环基本色色环
过热蒸汽管雨水管绿制冷系统装置氨管道吸入器
饱和蒸汽管
油管液体管
压缩蒸汽管浅蓝乙炔管压出管
凝结水管绿氧气管深蓝油管淡黄
热水供水管绿天然气管空气管
热水回水管绿高热值煤气管盐水管道压出管绿
工业用水管低热值煤气管回流管
工业用水管(和消防用水合用管道)橙黄氢气管水管道压出管浅蓝
生活饮用水管液化石油气管绿绿压出管回流管
消防用水管橙黄
注:1.在管道交叉处、阀门操作管道弯头处等,应在管道上标示介质流动方向箭头。
2.设备涂色一般可采用:暖气片、暖风机登用银白色;压缩空气储气罐用灰色;离子交换器用绿色或者灰色;加热器、热交换器等用红色;水箱用绿色。
3.考虑到企业现况,对室外的蒸汽管道(已采取保温措施)和煤气管道,管道交叉处,管道弯头处及阀门两处的管道,均能明显涂刷管长度 2m 的面色;在直管道上,每隔 50m 要明显涂刷长度 2m 的面色。
表 3 色环宽度及间距 (单位:mm)管道保温层外径色环宽度色环间距
<150505~10
150~3007010~20
>30010020~40石油、化工等行业由于工艺生产特殊性、故专门制定行业工业管道的涂色规定和要求,请参照有关规定执行。
发表于 2021-10-10 09:00:42
【提示:直接搜索3259877可直达本帖。】
发表于 2021-10-10 09:37:08
发表于 2021-10-10 11:31:38
发表于 2021-10-10 11:50:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110532 second(s), 29 queries Redis On.
