loading
[原创] 如何区别单作用和双作用的山武阀门定位器?
2.5K |1
鍊惧敖鏃跺厜鏆栨祦骞答煉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
登录/注册后可看大图
  使用过山武阀门定位器的用户朋友们都晓得,山武阀门定位器搭配气动薄膜调节阀使用,被广泛应用于石化、电力等诸多领域。它能够将控制系统,如DCS或PLC的输出模拟量信号转变成驱动气动薄膜调节阀的气压信号,实现了调节阀的快速、精准定位及精确调节流量、励温度、液位等热工参数。但山武阀门定位器实际上还有很多种类,有用于气动薄膜调节阀的执行机构及弹簧式气缸活塞执行机构的单作用型定位器,还有用于无弹簧式气缸活塞执行机构的双作用型定位器。那如何区别单作用和双作用的山武阀门定位器呢?
  以正作用的阀门定位器和反作用气动薄膜调节阀的执行机构为例,假设控制系统输出的信号增大,此时阀门定位器的磁电组件输出轴向左移动,使挡板与喷嘴的距离缩小,那么定位器的继动器背压腔压力增加,继动器的膜片则会推动阀芯向下移动,这样阀门定位器的输出压力就会增加,于是气动薄膜调节阀的执行机构向上移动从而改变阀门开度,而这就是单作用型阀门定位器。
  而双作用型阀门定位器则与它区别不大,双作用型阀门定位器除了继动器有两个及增加了连接板部件之外,其余的都是一样的。但是想直观的区别,就看用的阀门定位器有几个输出口,一个输出口就是单作用型定位器,两个输出口就是双作用型定位器,而且每个阀门定位器的输出口都有块压力表,所以分辨是单作用还是双作用型定位器好区分。
  日本山武SVP3000Alphaplus系列智能阀门定位器是基于微处理器的电气阀门定位器。它可从控制设备接收直流信号并控制阀门的开启。除了此基本功能之外,SVP3000Alphaplus还具有通信能力、自动配置程序和自诊断功能,可提高生产力和工厂的生产效率。
  阀门定位器按输入信号分为气动阀门定位器、电气阀门定位器和智能阀门定位器。气动阀门定位器的输入信号是标准气信号,例如,20~100kPa气信号,其输出信号也是标准的气信号。电气阀门定位器的输入信号是标准电流或电压信号,例如,4~20mA电流信号或1~5V电压信号等,在电气阀门定位器内部将电信号转换为电磁力,然后输出气信号到拨动控制阀。智能电气阀门定位器它将控制室输出的电流信号转换成驱动调节阀的气信号,根据调节阀工作时阀杆摩擦力,抵消介质压力波动而产生的不平衡力,使阀门开度对应于控制室输出的电流信号。并且可以进行智能组态设置相应的参数,达到改善控制阀性能的目的。
发表于 2021-10-8 11:13:11
当前内容由会员用户名 鍊惧敖鏃跺厜鏆栨祦骞答煉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-10-8 11:28:53
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071560 second(s), 50 queries , Redis On.
