[板换] 板式换热器板片板型及流程流道的选择
16.1K |2
mandy1210VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
板片是板式换热器的核心元件,冷、热流体的换热发生在板片上,是热交换器的传热元件,此外,又承受两侧的压力差。所以,选择适当板式换热器板片板型及流程流道,对换热设备的运行、传热效率、流体阻力等有着很大的影响。
1 板型选择
板式热交换器板片及波纹型式应根据实际换热工况场合的需要来定。对于流量大且允许压降小的情况,应选用阻力小的板型。根据换热介质压力和温度的情况,确定选择可拆卸式,还是钎焊式。
对于换热面积较大的设备,不宜选择单板面积太小的板片,以免板片数量过多,板间流速偏小,传热系数过低。
2 流程和流道的选择
流程指换热器内一种介质沿同一流动方向的一组并联流道,而流道指板式换热器内,相邻两板片组成的介质流动通道。一般情况下,将若干个流道按并联或串联连接起来,以形成冷、热介质通道的不同组合。
为了使流体在板束之间按照一定的要求流动,板片的四角按要求冲孔,垫片按要求粘贴,有规律的排列起来,形成流动的通道,称为流程组合。流程组合形式应根据换热和流体阻力计算,在满足工艺条件要求下确定。传热表面两侧介质对流换热系数相等或接近时,传热系数可获得较大值,所以,若想得到更好的传热效果,尽量使冷、热水流道内的对流换热系数相等或接近。
3 压降校核
在板式换热器的设计选型时,一般对压降有一定的要求,应对其进行校核。若校核压降超过允许压降,需重新进行设计选型计算,直到满足工艺要求为止。
发表于 2021-9-30 11:46:46
当前内容由会员用户名 mandy1210 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-9-30 13:48:40
发表于 2021-10-2 17:38:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063909 second(s), 47 queries , Redis On.
