[技术资料] 有偿求助
14.7K |1
海石VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
求设计一套简单换热机组,要出图纸
具体要求:
1、所有设备整合在一个撬块内,空间占地要小;
2、流程:水箱内设置1用1备电加热器,将常温水加热到95-100℃通过泵输入板式换热器,换热后再次进入水箱,如此循环;
              水箱设置1个温度计用于人工观察温度,1个液位计用于人工观察液位,水箱设置为敞开式加水;
               水箱设置简单温控系统,温度到达95℃,电加热器停止工作,温度低于80℃,电加热器开始工作;
               水箱设置简单液位控制,外置浮球式,液位下降到70%位置,控制自来水加水,到达90%位置,关闭进水。
3、选型核算:
     工作需求是将含水污油从20℃加热到45℃左右备用,处理量是8000kg/h
    换热器采用5㎡的板换,水箱800L,泵压力0.3MPa,流量500L/h,问:是否能达到要求?
    管道选择DN50?
4、要求:设备要安全可靠;温控系统可靠,元件不作品牌要求;控制箱的图纸、选型。
联系电话13594149899,张
发表于 2021-9-29 07:03:38
【提示:直接搜索3258184可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 海石 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你可以直接发布任务,
发表于 2021-9-29 22:24:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057750 second(s), 33 queries Redis On.
