[工艺选型] 省煤器的计算问题
13.5K |6
小周天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
前几天BOSS接到客户的一个方案
工况1 空预器
烟气流量35000Nm3/h  进口: 450℃  计算出口温度为252℃
空气流量34000Nm3/h  进口:   25℃  出口:260
工况2 低温省煤器
客户要求利用空预器的出口温度把90m3/h水从20℃加热至80℃
烟气出口温度130℃
我当时手算了一下水流量只能满足24m3/h,随即跟BOSS说了一下这个情况,他说可以的,还让我做了一台很大的省煤器的方案。
这时候有点迷茫了,到底是我计算错了还是以他的经验认为可以?
望各位老师解答疑惑,感谢!
发表于 2021-9-27 08:45:32
当前内容由会员用户名 小周天 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我算了下  的确不够
发表于 2021-9-27 09:35:05
非常感谢!  发表于 2021-9-29 09:28
天涯明月_EADLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以跟你老板探讨一下怎么赚钱?
发表于 2021-9-27 10:31:08
为什么不直接在空预器的前端加一个换热器,直接用烟气加热水???  详情 回复 发表于 2021-9-29 13:04
小周天楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
天涯明月_EADL 发表于 2021-9-27 10:31
可以跟你老板探讨一下怎么赚钱?
感谢你的参与!
你的是题外话了,话说回来不符合工况的选型你会埋单吗?客户会埋单吗?此方案已石沉大海了还怎么谈赚钱
发表于 2021-9-29 09:33:57
可以跟你老板探讨一下怎么赚钱?
发表于 2021-9-29 13:04:34
甲方的要求,一点问题都没有!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2021-9-29 13:58
wiseboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【教授级高级工程师】
如果烟气是260°C——>130°C:
甲方的要求,就是胡扯!
发表于 2021-9-29 13:58:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085448 second(s), 65 queries , Redis On.
