离心泵油封漏油原因
34.7K |11
chenjian18VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
各位大佬们,苏尔寿单级卧室离心泵,平日油位在视窗满油位,突然漏油,在补油后一段时间就不漏了,油封是国产的轴承隔离器,动环在里面,呼吸器也看了没有明显的堵塞。目前不知道漏油原因,大家给点意见,谢谢
发表于 2021-9-22 15:35:08
【提示:直接搜索3256283可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 chenjian18 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
液位过低,没有油封?
发表于 2021-9-22 22:44:45
eiangsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
油窗满油位?你轴承有明确漏点吗?
发表于 2021-9-23 12:46:14
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
请问油漏到哪儿去了?漏点能找到吗
发表于 2021-9-23 20:57:22
aibipbnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
油窗油位不要加满,一般在1/2-2/3处。检查一下轴承压盖、轴与轴承隔离器密封圈的过盈量。或者换一个隔离器厂家。国内有影响仿制的确实不怎么样。
发表于 2021-9-24 13:38:56
chenjian18楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
检查过盈量是考虑动环不转吗
发表于 2021-12-14 16:19:11
we11we11 发表于 2021-09-23 20:57
请问油漏到哪儿去了?漏点能找到吗
漏点就是动静环之间
发表于 2021-12-14 16:19:38
eiangs 发表于 2021-09-23 12:46
油窗满油位?你轴承有明确漏点吗?
动静环之间,油位漏光了
发表于 2021-12-14 16:20:12
龙腾九天 发表于 2021-09-22 22:44
液位过低,没有油封?
轴承隔离器
发表于 2021-12-14 16:20:29
门板Felix | 显示全部楼层       最后访问IP美国–俄勒冈州–姆尔特诺默县–波特兰Amazon数据中心
推荐使用ISOMAG磁力密封,可无修改解决问题。
发表于 2021-12-15 20:51:04
这种迷宫钢结构形式的,油位超过回油孔位置,内部起不到回油效果,查看回油孔位置是否有堵塞,若有堵塞也会出现漏油;设备开机后油量过大,也会出现这种情况。
发表于 2021-12-16 14:49:30
南京英派乐流体VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
迷宫结构的隔离器会出现概率的泄露现象,检查运转时油位是否过高,油封回油孔是否有堵的现象。方便的话可联系我公司,我公司可提供更好的解决方案
发表于 2022-1-9 21:03:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.181217 second(s), 66 queries Redis On.
