loading
[求助] 立体pi型弯是否需要高点排气
4.4K |11
jacques0920 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
各位海友,厂区里常见的立体pi型弯,如果需要做水压,高点排气一般加在什么地方,图中的位置是否常见?
谢谢大家!
发表于 2021-9-21 20:25:05
参与人数 3财富 +63 收起 理由
qy576100527 + 8 积极参与
guohaoran + 50 感谢分享
威风的奥特曼。 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 jacques0920 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个不了解
发表于 2021-9-21 20:35:59
正常应该有!
发表于 2021-9-21 21:54:35
按照要求这个应该是有的,设计也会设计,否则排气不干净  详情 回复 发表于 2022-12-22 21:21
ppipeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
图中的位置常见,无问题。参见规范: 配管设计工程实例   上有
发表于 2021-10-8 11:43:13
西风瘦马VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
有毒有害物料线很少加这些东西,反而是蒸汽线上表多见
发表于 2021-10-9 10:52:50
一样的要求加这个高点排空 设计在这个地方会设计成双阀门加盲板,阀门也会是焊接阀门,减少漏点。  详情 回复 发表于 2022-12-22 21:23
楼主没有说是有毒有害气体啊,你这说了和没说一样  详情 回复 发表于 2022-12-22 18:08
蜗牛_cP3mTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
水压试验的一般都要加,DN25以下的可以不加,不加的话试压的时候压力上不去,并且压力表指针会晃动难以检查。有毒有害的水压试验后一般是加法兰盖或者管堵来封堵
发表于 2021-10-11 17:21:35
发表于 2022-12-22 18:08:24
发表于 2022-12-22 21:21:23
一样的要求加这个高点排空
发表于 2022-12-22 21:23:05
书童 + 5 深入讨论
见九楼
发表于 2022-12-22 21:23:26
yhycjyycVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
在厂区管廊上,有的设计院会标识高点放空,也有设计院没有。如果管道输送非腐蚀性介质,在厂区外管上是很少检修的,高点放空的用途基本就是管道施工结束后的水压试验排气用。有设计院认为,此时的排空是施工过程的一部分,由施工单位负责解决,所以图纸上并不用表示高点
发表于 2023-1-18 13:53:15
高点排气必须在设计图纸上设计,
参见国家标准规范SH3012、工业管道设计与工程实例、压力管道设计技术
发表于 2023-6-14 14:21:40
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094594 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 327天
