[求助] 铠装热电阻都有多长的?谢谢
2.7K |8
李一凡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
海川大学二年  |  头衔:  【维修工】
铠装热电阻都有多长的?谢谢能提供厂家吗?
发表于 2021-9-14 08:31:10
【提示:直接搜索3254111可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 李一凡 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
对于三线四线式的热电阻,原则上可以接到无限长,因为克服了导线赞成的电阻偏差。但一般接个二十米三十米是没问题的,但电阻元件的引线最好配得粗一点,质量好一点。
发表于 2021-9-14 10:12:29
可以根据要求定制。
发表于 2021-9-14 10:21:02
cyt7514261VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个没有固定的,要根据现场需要来确定的
发表于 2021-9-14 10:55:46
swiuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
根据插入管道或者设备的长度,定制热电阻及保护套管,几厘米到几十米的都见过,国产的已经很成熟
发表于 2021-9-14 13:23:15
gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
最长的见过20多米长的。
发表于 2021-9-14 14:00:23
763164242VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我买的200-550mm的,管口用短的,罐用长的,没几个钱,量好了网上找人报价没几个钱,主要得量好,别买错了,一体成型不好退换。
发表于 2021-9-17 22:40:57
lywww07VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
一般查厂家的手册,定制就比较贵了。
发表于 2021-9-18 08:12:17
赛新VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
qugd 发表于 2021-9-14 10:12
对于三线四线式的热电阻,原则上可以接到无限长,因为克服了导线赞成的电阻偏差。但一般接个二十米三十米是 ...
很专业的回答
我们是生产热电阻的厂家,
生产最长的铠装热电阻是LNG储罐的多点热电阻,最长有50多米;
做3线制 勉强能保持A级精度,觉得这也是极限了,对铠材芯线的阻值均匀性要求很高;
如果是4线,就比较容易。
另我们最长的铠装热电偶可以到1000多米,用于油田井下温度测量;
热电偶最长可能能300-500米一卷, 我们有个专利可以把铠装热电偶接起来。。
发表于 2022-2-11 11:42:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103802 second(s), 64 queries Redis On.
