[讨论] 蒸汽管道疏水阀后冷凝液管道相态?
2K |4
平常心HAPPYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
蒸汽管道疏水阀后冷凝液管道相态?是纯液体冷凝水还是液体冷凝水与蒸汽的混合?
发表于 2021-9-13 21:55:45
【提示:直接搜索3254084可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 平常心HAPPY 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
取决于:1、蒸汽疏水阀严密性是否良好;2、冷凝水管道压力控制是否稳定。两项如果不满足,管道内就存在饱和水——饱和蒸汽之间的来回变化,导致管道水击现象。
发表于 2021-9-14 07:39:07
通常是排水后会有一定量的蒸汽排除,这取决于疏水阀的结构原理。
所以若论管道的相态,应该是以相态为主,气态根据在管道中的对外换热,,,,,,。
供参考
发表于 2021-9-14 08:40:11
"应该是以相态为主,气态根据在管道中的对外换热" 不是太明白  详情 回复 发表于 2021-9-15 08:57
平常心HAPPY楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
所以若论管道的相态,应该是以相态为主, ...
发表于 2021-9-15 08:57:56
饱和蒸汽部分,由于管道的保温绝热室相对的,在对外换热时,也能冷凝一部分蒸汽转为液态。供参考。  详情 回复 发表于 2021-9-15 17:34
发表于 2021-9-15 17:34:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074189 second(s), 31 queries Redis On.
