[讨论] pH值偏低时在未知工艺情况下,如何判定是有机酸还是无机酸引起的
3.6K |3
我司接受到废料,pH值为5.多,根据计算后加入碱进行中和,结果最终加入量是计算加入量的10倍,因此我怀疑是里面的有机酸造成的。如何判定是有机酸还是无机酸,在pH值较低的情况下。
发表于 2021-9-1 09:44:08
【提示:直接搜索3251325可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 chaiqing2011 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
与有机酸无机酸没什么关联,而是这种是一种较弱的酸,直接的酸度不强,但酸的浓度较大,加碱后形成了缓冲溶液,所以pH值在中和时上升慢,消耗的碱的量也很大。
这种情况不要用pH值计算碱的用量,而是应该是总酸度来计算碱的用量。您所使用的计算方法不对。
发表于 2021-9-1 14:13:59
关键是反应速度跟不上。
发表于 2021-9-1 15:37:57
qugd 发表于 2021-9-1 14:13
与有机酸无机酸没什么关联,而是这种是一种较弱的酸,直接的酸度不强,但酸的浓度较大,加碱后形成了缓冲溶 ...
实际情况是某偏碱性的成分99.97%,其他成分不能判定是什么物质,pH值为5,实际中和量是计算值的10倍。这种是不是用电位滴定比较合适?
发表于 2021-9-1 16:01:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077851 second(s), 42 queries Redis On.
