企业辐射化工推广
[求助] 重沸器蒸汽入口控制和出口控制有什么差别?
4.4K |5
lihuapengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP海南省
思考一个问题:重沸器蒸汽入口控制和出口控制有什么差别?什么场合用在前面,什么场合用在后面?为什么?
发表于 2021-8-18 10:49:40
【提示:直接搜索3247874可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 lihuapeng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
目前接触的都是入口蒸汽控制,入口控制直接、响应快,且再沸器壳层压力小。
出口控制的话就只能控制冷凝水的排出了,这样的控制方式有滞后性。
发表于 2021-8-18 14:00:43
lihuapeng楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
小小化工工程师 发表于 2021-08-18 14:00
目前接触的都是入口蒸汽控制,入口控制直接、响应快,且再沸器壳层压力小。<br /><br />出口控制的话就只能控制冷凝水的排出了,这样的控制方式有滞后性。
炼油的是出口控制,还有芳烃也是
发表于 2021-8-18 14:16:41
znj1989327VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
对于负荷大的换热器且加热蒸汽压力稳定的,可以采用控制出口冷凝液量调节被加热物料出口温度。这一控制方案实际上是控制换热器的有效加热面积。当出口冷凝液出量减少时,换热器内冷凝液液位就会升高,从而减少了蒸汽的加热面积,也利用冷凝液的部分显热。如果工厂对蒸汽冷凝液闪蒸出的低压蒸汽没什么用处,可以采用这种控制方案。
发表于 2021-8-18 16:05:45
wx_不NG????15078VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
受教了咯,谢谢大哥
发表于 2021-8-18 16:54:21
再沸器入口安装调节阀出口安装疏水器控制方案,充分利用蒸汽潜热有利于节能。出口疏水器要注意防止蒸汽泄漏,有些场合还要安装凝液泵防止滞留。出口也可采用凝液罐液位控制方案。
发表于 2021-8-25 16:43:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071462 second(s), 46 queries Redis On.
