[水处理技术] 氨氮废水处理
12764 |68
914222949 发表于 2021-8-19 13:08
方法有很多,主要是环保不出问题就行,氨氮出脱有异味,现在中央督察组下来了,市环保局区环保局查得严, ...
可以用离子交换树脂发,蒸发冷凝水一般比较干净,建议前端简单过滤下就可以,大概2树脂左右,饱和后用百分之五左右的盐酸或硫酸再生,整体设备也花不了多少钱,浓缩出来的氨盐可以回前端继续蒸发,无异味,可实现零排放。可以电话交流下
发表于 2021-8-19 14:23:19
914222949楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
怎么联系啊
发表于 2021-8-19 14:31:30
wangbingnefuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
氨氮吹脱效率不高,有异味加voc处理吧
发表于 2021-8-19 16:16:53
wangbingnefu 发表于 2021-8-19 16:16
氨氮吹脱效率不高,有异味加voc处理吧
氨氮吹脱废气经酸洗塔后直排,水进生化
发表于 2021-8-20 07:50:17
月下河山VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
914222949 发表于 2021-8-18 16:56
进水150m3/天,采用A2O工艺,容量3000m3。你的意思是改生化么
150m3进水量,进水氨氮浓度200,每天进水氨氮30公斤。生化池容积3000m3(确定是3000?),氨氮容积负荷30/3000=0.01公斤N/m3.D.一般高氨污水设计污泥硝化负荷为0.03左右,是可以轻松达到的。达不到说明系统内无硝化菌。
发表于 2021-8-30 17:46:01
300以下没有问题  详情 回复 发表于 2021-9-1 08:13
瞬間、煙花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
能问一下咱们的硫酸an废水中的硫酸an浓度有多少嘛?我们最近也在做蒸发硫酸an废水的项目,MVR出水氨氮能到1000?
发表于 2021-8-31 14:54:32
我们的18左右  详情 回复 发表于 2021-9-1 08:03
hongkemaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高二  |  头衔:  【锂矿从业者】
hzzxwy 发表于 2021-8-18 15:01
用TA2,pH可以到3.5左右。
对头,PH调低点,出水氨氮会降低很多。 不过要看看水里含其他有机氮不,在蒸发过程会不会产生氨氮。
发表于 2021-8-31 21:49:55
海川高二  |  头衔:  【锂矿从业者】
用TA2,pH可以到3.5左右。
发表于 2021-8-31 21:50:05
瞬間、煙花 发表于 2021-8-31 14:54
能问一下咱们的硫酸an废水中的硫酸an浓度有多少嘛?我们最近也在做蒸发硫酸an废水的项目,MVR出水氨氮能到1 ...
我们的18左右
发表于 2021-9-1 08:03:53
月下河山 发表于 2021-8-30 17:46
150m3进水量,进水氨氮浓度200,每天进水氨氮30公斤。生化池容积3000m3(确定是3000?),氨氮容积负荷30/ ...
300以下没有问题
发表于 2021-9-1 08:13:10
承德立净活性炭18531402VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
可以用活性炭,活性炭由于其高吸附能力,可以用作水和废水中氨氮处
发表于 2021-9-1 16:58:11
赤道边缘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
和MVR材质有关系
发表于 2021-9-2 00:07:43
氨氮的话也可以去除,活性炭工艺可以去除,
发表于 2021-9-2 11:28:49
Castiel_X5KK7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
用膜脱氨,膜另一侧用硫酸吸收,形成的硫酸an刚好回去再蒸发结晶
发表于 2021-9-8 14:00:22
现在有解决方案了,生化设计单位将我们的生化池改了。直接进生化
发表于 2021-9-8 15:38:58
挥发性氨属于恶臭污染物,直接吹脱到环境大气中会产生恶臭氨味,难免会被举报。最好还是先用蒸氨塔进行汽提,废水中的挥发性氨降至100 mg/L 以下比较容易达到,汽提除去挥发性氨后的废水再送生化处理,塔顶回收得到‘氨水。
发表于 2021-9-8 16:33:50
601236582VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
我家有处理的新工艺,18927449711
发表于 2021-9-13 17:24:54
我这有新工艺,可以供各位参考,头像
发表于 2021-9-13 18:07:14
shiqin778VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
你说的问题应该是MVR的分离器空间不够,造成二次蒸汽带料造成的氨氮超标。另一个问题是,冷凝水中氨氮的脱除,可以用化学氧化的方法,好控制,容易达标,还没有氨味溢出,成本低。
发表于 2021-9-26 10:04:39
化学氧化法能介绍一下么  详情 回复 发表于 2021-10-2 00:59
image.webp image.webp ,氨氮小于1ppm
发表于 2021-9-29 16:51:56
怎么做到的  详情 回复 发表于 2021-10-2 00:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.149308 second(s), 83 queries , Redis On.
