[讨论] 新设备到厂后是否还需进行试压?
4.3K |21
针对更新单台设备安装后是否需要进行试压试漏,有无相关标准?
发表于 2021-8-5 13:39:04
【提示:直接搜索3244067可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 糖兜兜豆 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
安装前就要进行试压了吧
发表于 2021-8-5 13:59:58
出厂前不是试压了吗,设备到厂后安装前还要试压吗?  详情 回复 发表于 2021-8-5 14:11
威风的奥特曼。 发表于 2021-8-5 13:59
安装前就要进行试压了吧
发表于 2021-8-5 14:11:31
需要的,因为安装后需要检查他的气密性等  详情 回复 发表于 2021-8-5 14:35
需要的,因为安装后需要检查他的气密性等
发表于 2021-8-5 14:35:12
你说的不是一个东西,检验的是系统的气密性了  详情 回复 发表于 2021-8-5 15:32
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
具体看什么设备
发表于 2021-8-5 14:46:10
可以连着系统一起试压。
发表于 2021-8-5 15:01:41
不可以了。即使是设备管道设计压力是一样的。但是规范上试验压力和试验时间是不一样的  详情 回复 发表于 2021-8-5 15:33
威风的奥特曼。 发表于 2021-8-5 14:35
需要的,因为安装后需要检查他的气密性等
发表于 2021-8-5 15:32:24
智者明 发表于 2021-8-5 15:01
可以连着系统一起试压。
发表于 2021-8-5 15:33:37
先看看现场工况
发表于 2021-8-5 15:36:41
安装好以后,需要设备,管道再次试压,特别是组装设备
发表于 2021-8-5 16:05:05
其实按我自己的理解,单台设备试压无非是强度试验和泄漏试验,强度试验这个在厂家做过了就没必要做了,要做试压的话,应该也是做泄漏试验,可是设计上没有气密性试验要求的是否需要做?需要的话也是取设计压力???还是说要以其他压力进行试压呐?目的又是什么?
发表于 2021-8-5 16:14:21
这个好像是根据试车气密流程做的,肯定不能大于设计压力  详情 回复 发表于 2021-8-5 16:38
糖兜兜豆 发表于 2021-8-5 16:14
其实按我自己的理解,单台设备试压无非是强度试验和泄漏试验,强度试验这个在厂家做过了就没必要做了,要做 ...
发表于 2021-8-5 16:38:37
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
保证强度是制造单位的职责,使用单位保证系统的密封性。所以单台设备不需要再试压,在整个系统安装完成后对系统进行试压,检验整个系统的密封性。
发表于 2021-8-6 08:08:00
压力容器安装后不用做强度试验,但需要做气密试验,期试验压力为操作压力且不大于设计压力。
发表于 2021-8-6 08:20:59
不能瞎说,以前的强制规定取消了,泄漏试验压力必须达到设计压力。  详情 回复 发表于 2021-8-17 15:50
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已做过耐压试验、无变形、充氮保护的设备,同时具备这三个条件的整体到货设备,一般不再做耐压试验
如果业主要求进行验证试压的,也要做
发表于 2021-8-6 08:29:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092291 second(s), 62 queries Redis On.
