海奥膜
[求助] 求教上展阀和下展阀的区别
5.3K |7
zhangbingnanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
上展阀向上,下展阀向下,这个我了解,想请教大神,这两个阀门的用途有何不同?在什么情况下用上展,在什么情况下用下展,选择是否和物料性质有关?望大神答疑解惑,多谢
发表于 2021-8-3 16:45:52
【提示:直接搜索3243385可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zhangbingnan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhangbingnan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
如果二者都可以使用的话,优先使用那种呢?
发表于 2021-8-3 16:47:18
上展式放料阀与下展式放料阀的区别法兰不同上展式放料一般通径,下展式放料阀一般变径,安装反应釜端法兰大一级。阀瓣开关方向不同上展式放料顾名思义打开阀瓣升上反应釜,下展式放料阀顾名思义打开阀瓣降下阀腔内,也因这个原因要加大法兰级别增大阀腔空间。铜螺母不同上展式放料闸阀铜螺母,下展式放料阀截止阀铜螺母。启闭行程启闭行程不同,安装尺寸有大小上展式和下展式放料阀启闭行程小、安装高度较小。旋转杆结构形式安装高度最小,在启闭过程中柱塞只做旋转运动,它要依据带有启闭位置指示器来判断阀门的启闭和位置。启闭力矩上展式放料阀为阀瓣向上运动阀门打开,打开时阀门需克服介质作用力,打开时较关闭力矩大。  下展式、柱塞式放料阀为阀瓣向下运动阀门打开,打开时运动方向与介质作用力相同,因而打开时较关闭力矩小。
虽然上展式放料阀和下展式放料阀有很大的不同,但是他们共同的特点是阀座与端面法兰距离近,物料滞留少,结构紧凑,密封性能优越,用于精细化工、制药、化工行业的反应锅上,也可用在细软颗粒介质输送。采用PPL或M密封材料,更具耐磨耐温,是牙膏行业、真空制膏锅放料的最理想产品。
发表于 2021-8-3 16:54:54
上展式比较好!
发表于 2021-8-3 21:58:00
jamesgumingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
从机械角度考虑,设备内部有搅拌器时用下展阀,否则阀门开启与搅拌器干涉
发表于 2021-8-4 08:43:00
普罗米修思VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
就流出密封性和自洁性考虑的话上展更优先选择,大神您说的这种搅拌位置应该很低吧?没考虑过,能解释一下么?
发表于 2021-8-4 09:28:14
比如较高粘度介质,搅拌叶片与设备壳体之间间隙很小的情况,刚好这个部位需要展阀时就没有伸出空间  详情 回复 发表于 2021-8-4 10:29
普罗米修思 发表于 2021-8-4 09:28
就流出密封性和自洁性考虑的话上展更优先选择,大神您说的这种搅拌位置应该很低吧?没考虑过,能解释一下 ...
发表于 2021-8-4 10:29:26
明白了,谢谢,确实在选型的时候很值得考虑,宝贵经验
发表于 2021-8-4 10:59:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080773 second(s), 39 queries Redis On.
