loading
[资源分享] 【海川土建工程问题】基坑监测仪器有哪些?
2.8K |0
1.基坑监测必要性
在基坑工程实践中常常发现,与设计预估值相比,实际工程的工作状态往往存在一定的差异性,主要体现在以下几个方面:
(1)地层性质存在着相当的变异性和离散性。
(2)对基坑支护结构进行设计和变形预估时,对土层和支护结构本身所作的结构模型、计算假定,以及参数选用等,与实际状况相比存在着一定的近似性和相对误差。
(3)基坑开挖和施筑过程中,随着土层开挖标高变化和支撑体系的设置与拆除,支护结构的受力处于经常性的动态变化状况。
2.基坑监测目的
(1)为施工开展提供及时的反馈信息
根据监测分析结果调整施工参数,现场施工管理和技术人员可根据监测数据和成果判别工程是否安全。
(2)作为设计与施工的重要补充手段
设计计算中未曾考虑的各种复杂因素,都可以通过对现场监测结果分析加以局部修改和完善。
(3)作为施工开挖方案修改的依据
根据工程施工的结果来判断和鉴别原设计方案是否安全和适当,必要时还需对原开挖方案进行局部的调整和修改。
(4)保证基坑支护结构和相邻建筑物的安全
只有对基坑支护结构、基坑周围的土体和相邻的建筑物进行全面、系统的监测,才能对基坑工程的安全性和对周围环境的影响程度有全面的了解,以确保工程的顺利进行。
(5)积累经验以提高基坑工程的设计和施工水平
基坑现场监测不仅确保了本基坑工程的安全,在某种意义上也是1:1 的实体试验,所取得的数据是结构和土层在工程施工过程中真实反应,是各种复杂因素影响和作用下基坑系统的综合体现,因而也为该领域的科学和技术发展积累了第一手资料。
3.基坑监测要求
(1)监测工作必须是有计划的,应制订详细的基坑监测方案;
(2)监测数据必须可靠真实;
(3)监测数据必须及时上报;
(4)尽量减少埋设的监测元件对结构正常受力的影响,并注意埋设监测元件的回填土与岩土介质的匹配;
(5)应采纳多种方法、施行多项内容的监测方案,以便监测结果可以互相印证、互相检验;
(6)对重要的监测项目,应按照工程具体要求预先设定预警值和报警制度。
发表于 2021-7-14 14:27:52
威风的奥特曼。 + 5 请及时跟踪话题
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068441 second(s), 46 queries , Redis On.
