海奥膜
[求助] 单线图上的这个大小头壁厚到底是多少
12.2K |11
人生如梦_dUugGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
一个DN80*DN50的大小头,单线图标注的是:ECC RED STDWT BW CS A234-WPB SMLS B16.9 SCHEDULE S-STDXS-STD
ECC RED STDWT的意思肯定是偏心标准重量异径管,后面的 S-STDXS-STD的第一个S应该是厚度的意思,但是STDXS-STD到底是什么意思,STDXS是标准加厚?STD是标准厚度?   XSXS-XS又是什么意思呢?
发表于 2021-7-13 19:33:40
【提示:直接搜索3238296可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 人生如梦_dUugG 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
S-STDXS-STD,应该是S-STD * S-STD,不是X,是星号或者乘号。
发表于 2021-7-14 09:02:37
大小头,与管子连接,焊接时尽量与管路的壁厚等级一致。所以才有两个。你的单线图中,肯定有管材的描述。这个左边STD,是与大管径的壁厚一致;右边小头,与小管径壁厚一致。正好你这个是两边都是STD,但不同管径,虽  详情 回复 发表于 2021-7-14 09:55
qinghwa1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
大小头,与管子连接,焊接时尽量与管路的壁厚等级一致。所以才有两个。S-STD,第一个S,是SCHEDULE的英文,壁厚等级的意思,STD是standard的英文,标准壁厚。你的单线图中,肯定有管材的描述。这个左边STD,是与大管径(DN80)的壁厚一致;右边小头,与小管径(DN50)壁厚一致。正好你这个是两边都是STD,但不同管径,虽然都是STD,厚度可能不一样。石化的项目,可SH3405石油化工钢管尺寸系统这个规范,HG/T20553,或是PIPEDATA软件。XS,有加厚级。像衣服一样,另外SCH40,SCH80等。若不锈钢材质后面还有S,例:SCH10S,SCH40S。
发表于 2021-7-14 09:55:37
人生如梦_dUugG楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
qinghwa1982 发表于 2021-7-14 09:55
大小头,与管子连接,焊接时尽量与管路的壁厚等级一致。所以才有两个。S-STD,第一个S,是SCHEDULE的英文, ...
关键是STDXS-STD,左边的到底是STD还是XS。另外还有XSXS-STD左边的XSXS又是啥意思,我确认没写错,受教了。
发表于 2021-7-14 13:21:14
S-STDXS-STD 这种形式的,S-内容 X S-内容,中间的X,他不是字母XYZ,你可以理解成*或者乘号。内容可以是 STD,XS ,XXS 之类的。  详情 回复 发表于 2021-7-14 15:07
人生如梦_dUugG 发表于 2021-7-14 13:21
关键是STDXS-STD,左边的到底是STD还是XS。另外还有XSXS-STD左边的XSXS又是啥意思,我确认没写错,受教了 ...
发表于 2021-7-14 14:25:05
发表于 2021-7-14 15:07:50
懂了,感谢!
发表于 2021-7-14 15:32:38
尋找眞实の莪 发表于 2021-7-14 15:07
S-STDXS-STD 这种形式的,S-内容 X S-内容,中间的X,他不是字母XYZ,你可以理解成*或者乘号。内容可以是 ...
懂了,感谢!
发表于 2021-7-14 15:33:01
高级工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【海川资深技术人员】
STD   ×  STD
发表于 2021-7-15 07:58:50
td546182596VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
就是STD * STD , 前面一个是DN80 STD ,后面是DN50  STD ,虽然是两个STD ,但是实际两端的壁厚是有差别的
发表于 2021-7-15 16:21:55
mzqdesignVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP俄罗斯
  终身会员:HC8101351  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
S-STD   * S-STD,两头都是标准壁厚。
发表于 2021-7-20 09:16:19
yujwlhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学*了。
发表于 2021-7-20 09:41:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085010 second(s), 50 queries Redis On.
