[推荐] 多级离心泵检修时应注意什么
10.7K |11
多级泵的检修如果有条件的话,最好先看一遍制造厂的维护说明书及总装配图,看看有哪些特殊的地方需要注意。
    一、解体时:
    1、拆止推轴承前应利用百分表测量出平衡盘间隙,并做好记录;
    2、多级泵解体时必须将各零件按原装配顺序做好记号,以免回装时混乱、装错;
    3、不便于做记号的小件(比如键)可与同级的叶轮或导叶(中段)等放在一起。
    4、解体时可直观感觉一下是否有不正常的零件,比如配合松动等。
    二、零件检修:
    1、目测各零件表面是否正常,各配合面必须无磕碰划伤、无锈蚀等;
    2、用量具实测关键配合部位公差是否合格;
    3、量叶轮密封环、壳体密封环、导叶密封环、级间轴套等处的间隙是否在允差范围内,磨损过大的需要更换;
    4、检查轴承是否完好;
    5、所有密封圈、密封垫最好都换新的;
    三、回装:
    1、先将转子装好,重新进行动平衡试验;
    2、按拆泵的相反顺序回装各零件,回装时注意再次量各密封环处间隙值,确保无误;
    3、装平衡盘之前应测量转子总串量;
    4、装上平衡盘后,测量转子半串量。
    5、与制造厂总装配图上要求的总串量及半串量对照,应基本符合图纸要求。一般情况下半串量大约是总串量的一半左右。
    6、均匀地紧好各主螺栓,注意应对角进行;
    7、在轴上吸一块百分表,旋转轴对平衡盘进行打表,允差按图纸要求,一般不得超过0.06;
    8、装止推轴承时应注意调整平衡盘的间隙,应利用轴承前的调整环将平衡盘间隙调整至图纸要求。
发表于 2021-7-12 07:54:07
【提示:直接搜索3237969可直达本帖。】
felix2866 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2021-7-12 08:03:27
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2021-7-12 08:27:24
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-w ... 登录查看全文
发表于 2021-7-12 08:50:36
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2021-7-12 08:53:52
发表于 2021-7-12 10:31:22
发表于 2021-7-12 11:41:53
wanghuajin0404VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
(请先登录或注册成为海川会员后查看)- 登录查看全文
发表于 2021-7-12 11:53:45
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-% ... 登录查看全文
发表于 2021-7-12 18:22:14
wx_201840759VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
发表于 2021-7-13 05:51:49
ZHANGNIANFAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
发表于 2021-7-19 14:43:50
发表于 2021-7-21 23:11:15
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088259 second(s), 68 queries Redis On.
