企业辐射化工推广
[讨论] 制取纯度99.9%氮气的制单机组的空氮比一般是多少?
13.8K |4
wydbnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
因项目建设,将上马一套纯度99.9%氮气的制单机组。已经查了一些资料并联系了部分供货方,在满负荷的工况下,各家的空氮比相差较大。请教一下,目前,在空氮比参数做的比较好的厂家都有谁,数据大约是多少?空氮比的数值与设备成本能是大约成正比吗?
发表于 2021-6-26 14:09:04
【提示:直接搜索3234585可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wydbn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yinxianmeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
多数厂家还是以前的工艺,所以会发现空氮比有的很高,我们家用的是新的快速供气,快速升压法,目前可以做到4比1,一般来说,空氮比越低  ,空气利用率越高,如果配合进口分子筛,例如日本武田分子筛 我们可以做到3.6比1。好的吸附剂是未来变压吸附技术进步的重要基础,其次看工艺,相同的周期内,能否利用快速升压,均压时利用不等式法都可以提升产品气体的纯度。目前 我们公司仍然在探索更科学的气流分布方式,期待明年产品再有新突破。另外,回答你的问题,空氮比低,能耗低,一般价格不会高很多,因为所配空压机功率小,价格相对也低。技术附加值另当别论。
发表于 2021-6-28 00:28:25
有的厂家说空氮比能达到3.2左右,不知道是真是假,另外国产分子筛的质量究竟能达到什么水平?国产分子筛有能与日本武田差不多的吗?  详情 回复 发表于 2021-6-28 13:52
wydbn楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
yin*anmei 发表于 2021-6-28 00:28
多数厂家还是以前的工艺,所以会发现空氮比有的很高,我们家用的是新的快速供气,快速升压法,目前可以做到 ...
发表于 2021-6-28 13:52:38
wydbn 发表于 2021-6-28 13:52
有的厂家说空氮比能达到3.2左右,不知道是真是假,另外国产分子筛的质量究竟能达到什么水平?国产分子筛 ...
武田分子筛是要比国产效率高20%多的  不过一样道理  厂家会少装填一些 ,像你说的这个纯度  属于比较低的纯度  是比较容易实现的
发表于 2021-7-7 14:27:22
您好,请教下,我们买国产的psa制氮机,空氮比规格定多少合适?
有的厂家给了2.8,有的厂家说小于3.6就不参与了,还有的厂家给的是3.3-3.8的行业范围。
据他们说,行业基本都在3.6,标称3.2的用不了几个月就会衰减,填装量也会做文章~~
发表于 2022-2-20 16:22:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070585 second(s), 40 queries Redis On.
