海奥膜
[求助] 316L 钢管可以直接焊接在水罐壁上吗
4.6K |17
我们做厌氧反应器,水深24米的罐子,底部进水管可以直接穿过筒壁的时候焊接在Q235B筒壁上吗?用不锈钢焊条,这各强度会否受影响。
发表于 2021-6-26 07:12:58
【提示:直接搜索3234555可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 mikeding 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不可以,中间用材料过度!
发表于 2021-6-26 07:32:01
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
可以,选用E309Mo-16或E309MoL-16焊条。
发表于 2021-6-26 08:00:58
焊前要做焊接工艺评定。
发表于 2021-6-26 08:01:41
这样简单材料的工艺评定已经很成熟了,没有必要  详情 回复 发表于 2021-6-28 23:38
felix2866 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
问题不大,我们以前经常这么办的。
发表于 2021-6-26 09:13:27
张刘奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
问题不大
发表于 2021-6-26 09:25:29
首先这个“罐子”是否属于压力容器。
接管的直径,罐体的厚度,是否需要加设强板。
如果不属于压力容器,且管径不是很大,可以考虑接短管带法兰。如果罐体壁厚足够,可以不考虑加设加强版。
还是发个片,或者是找个明白人负责的,在这里只能是参考的建议而已,供参考。
发表于 2021-6-26 16:07:26
疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【海川资深技术人员】
不是学焊接的,但是应该是有焊接工艺可以焊上去的,可以问问焊接工程师,但是除了焊接,还要注意开孔部位设备强度。根据设备开孔部位压力不用,设备外径和开孔大小不同,需要重新校核局部设备强度,如果强度不达标,需要局部做加强。
发表于 2021-6-26 16:12:32
油化0032VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
可以,焊材要选对
发表于 2021-6-26 17:49:52
我的名片油罐18877229966VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
看到这些评论,你们真是大神,又是工艺评定,又是压力容器的,正确的说下A302(309-16)不锈钢就是焊接304和碳钢结合的焊条
发表于 2021-6-27 12:12:43
龙腾九天 发表于 2021-06-26 07:32
不可以,中间用材料过度!
你说的,不可以,对不起你这个几个字工艺设备设计
发表于 2021-6-27 12:14:01
316L和碳素钢焊接A302焊条不是最佳的选择,选A042要优于A302。
发表于 2021-6-27 13:58:27
mikeding楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川高二  |  头衔:  【资深环保工程师】
我这个是水罐,不是压力容器。但是这个管子是从下面进水的。一次这个地方压力是0.25MPa的。这个直径8米、高24米的罐子就怕此后的某一天这个位置强度出问题,然后漏水。。。
发表于 2021-6-28 15:22:10
mikeding 发表于 2021-6-28 15:22
我这个是水罐,不是压力容器。但是这个管子是从下面进水的。一次这个地方压力是0.25MPa的。这个直径8米、 ...
按相关标准进行强度校核。
发表于 2021-6-28 16:35:48
ftxswb 发表于 2021-6-28 16:35
按相关标准进行强度校核。
发表于 2021-6-28 16:37:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100423 second(s), 71 queries Redis On.
