[求助] SW6中的材料数据库输入问题
6.3K |9
bianjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
SW6中我做了一个新的材料数据,作为换热管使用。为什么在调用的时候,设计温度下的屈服值是0?这个问题出在哪?求大神帮忙,谢谢!如图所示
发表于 2021-6-21 16:37:10
当前内容由会员用户名 bianjia 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
材料库这个是常温下的屈服强度,你没有输入温度下的屈服强度。
发表于 2021-6-22 08:05:29
bianjia楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
输入了啊,你看第一个图中,红框里的屈服限  205.
发表于 2021-6-23 07:44:36
不是回复你了那是常温屈服强度吗!你要输入“强度数据类型”中第二行中温度下屈服限!  详情 回复 发表于 2021-6-23 08:25
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2021-6-23 08:25:28
waqds000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
image.webp 再输入一组温度下屈服才行,
发表于 2021-6-23 08:48:15
waqds000 发表于 2021-6-23 08:48
再输入一组温度下屈服才行,
我点这个温度下屈服限,增加屈服强度以后,我原来输入的温度下许用应力那组数就没有,就变成我刚换的这组屈服限了。。怎么解决?谢谢
发表于 2021-6-23 14:00:24
再输入一组温度下屈服才行,
知道了。是需要单独再输入一组。成功调用了。但是计算的时候提示:外压计算时,材料外压应变系数B曲线温度超界!
这个怎么解决?谢谢
发表于 2021-6-23 14:07:19
bianjia 发表于 2021-6-23 14:07
知道了。是需要单独再输入一组。成功调用了。但是计算的时候提示:外压计算时,材料外压应变系数B曲线温度 ...
就是还是这个界面材料应力还要输入B 值曲线,标准都有,B曲线不要找标准的曲线图,图上你测量不准的,去找表,表格自己按插值法会计算,
发表于 2021-6-24 10:08:35
三个数据都要输入才行
发表于 2024-3-23 15:03:04
发表于 2024-3-23 15:03:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093539 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
