[讨论帖] DCS流量显示
8.8K |4
wx_杨晓光404404VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
对于气体,比如氢气的流量显示15000Nm3/h,那么这个数就是已经换算成标准状态下了,如果计算质量流量的话的话,就得乘以标准状态下的密度,对吧?另外,如果实际氢气压力(表压)是2.0Mpa,根据理想气体状态方程计算,实际密度比标准状态下密度大将近20倍,也就是说实际的体积流量也就是15000/20等于750m3/h,这样理解没问题吧
发表于 2021-6-19 22:45:23
【提示:直接搜索3233392可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wx_杨晓光404404 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-6-22 22:01:39
一直笑而不_KVZRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2021-6-23 10:55:47
wx_杨晓光404404楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2021-6-23 11:59:17
发表于 2021-6-23 11:59:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067240 second(s), 42 queries Redis On.
