求助,分析小屋内成套带的可燃,有毒,低氧气体报警器信号需要单独进GDS系统吗?
4.8K |9
xuyangyyyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
求助各位,找了50493和分析小屋二点相关规范,没有找到相关解释。
发表于 2021-6-18 14:17:19
【提示:直接搜索3233103可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xuyangyyy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
中石化有一个企业标准,要求接到GDS或者FGS
发表于 2021-6-18 15:49:11
过程分析系统与分析小屋技术规定.pdf
124.57 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【50  财富值】  [记录]  [预览]
好资料!  详情 回复 发表于 2021-6-18 16:07
xuyangyyy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
感谢,找到源头了
发表于 2021-6-18 15:54:53
哪个标准,是这个企业标准吗  详情 回复 发表于 2021-6-18 16:07
好资料!
发表于 2021-6-18 16:07:32
xuyangyyy 发表于 2021-6-18 15:54
感谢,找到源头了
哪个标准,是这个企业标准吗
发表于 2021-6-18 16:07:35
发表于 2021-6-18 16:08:21
威风的奥特曼。 发表于 2021-6-18 16:07
哪个标准,是这个企业标准吗
是的,就是说你发的这个企标源头
发表于 2021-6-18 16:56:52
但是它是企业标准,不属于GB  详情 回复 发表于 2021-6-18 17:05
xuyangyyy 发表于 2021-6-18 16:56
是的,就是说你发的这个企标源头
但是它是企业标准,不属于GB
发表于 2021-6-18 17:05:12
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
50493  条文说明的4.4.2最后一段。再一个就是, 设备自带了,就不用另加了,只要符合接入GDS的要求,那就接入呗
发表于 2021-6-19 08:04:45
Joker_SEgocVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
根据 3.0.3就应该进GDS,3.0.3 “可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警;可燃气体二级报警信号、可燃气体和有毒气体检测报警系统报警控制单元的故障信号应送至消防控制室。”
发表于 2024-4-28 16:03:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121900 second(s), 55 queries Redis On.
