[求助] 干式螺杆真空泵这个阀门做什么用的
3.3K |15
残阳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
干式螺杆真空泵这个阀门做什么用的?常开的,往里面吸气,要求不能关闭
发表于 2021-5-3 17:19:17
【提示:直接搜索3209357可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 残阳 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
淄博腾乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
氮气吹扫吧  那一个是滤芯
发表于 2021-5-4 09:18:13
应该不是,运行 的时候,这个阀门是开着的,一侧有个小孔往里面吸气  详情 回复 发表于 2021-5-4 13:19
残阳楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
淄博腾乐 发表于 2021-5-4 09:18
氮气吹扫吧  那一个是滤芯
发表于 2021-5-4 13:19:23
那应该不会的  毕竟像你说的吸的是空气的话  一些工况预氧气会产生爆炸的。咨询好厂家再用
发表于 2021-5-5 08:30:07
fejie5510VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
吸气的可能是气镇阀。
发表于 2021-5-5 08:33:10
学习了,谢谢朋友的指导  详情 回复 发表于 2021-5-6 08:53
我的名片非耀真空泵张龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
冷却吹扫之类的,干式泵压缩比高,有些物质会在泵腔内积碳,每家有自己的特点,咨询生产厂家最好。我们一般会接蒸气 氮气等吹扫或者平衡真空度。
发表于 2021-5-5 09:19:51
fejie5510 发表于 2021-5-5 08:33
吸气的可能是气镇阀。
学*了,谢谢朋友的指导
发表于 2021-5-6 08:53:02
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
直接连接泵体内腔,降温的作用,黑色的里面有过滤器。
发表于 2021-5-6 12:47:23
对,有过滤器  详情 回复 发表于 2021-5-10 18:35
旁边的小孔在工作的情况下是不应该进气的,而是应该从空气滤清器进气,如果从旁边的小孔进气看看是否手柄的位置不对,可能这样的球阀内部球有三个孔,例如在某一位置的时候是旁边的小孔、管子的上下都通,手柄旋转到某一位置的时候可能就只有上下通了,而旁边的小孔是关闭的状态。像连接表弯管和压力表之间的考克一样。
发表于 2021-5-10 16:48:52
对,有过滤器
发表于 2021-5-10 18:35:51
掺气滤清器。把外界的空气吸到泵腔内部。1、冷却泵体;2、补充气体流量。抽吸工艺介质易燃易爆时不要使用。
发表于 2021-5-13 07:51:29
发表于 2021-5-14 07:52:22
hjl1988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
猜测是个调节真空负荷的阀门吧,真空泵前不都有个缓冲罐,缓冲罐有个放空阀,运用时真空度高了,就开点放空阀门。
发表于 2021-5-14 16:15:53
之中VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
第一次见这种东西
发表于 2021-5-18 08:09:12
门LVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
应该是气镇 Gas Ballast
发表于 2021-5-30 10:30:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098744 second(s), 67 queries Redis On.
