[其它] 换热器传热计算问题
8.9K |9
zjq1962 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
在用户提供的设备数据条件中有一条:设计为90%的清洁度(DESIGN FOR 90% CLEANLINESS)这句话怎么理解?,在传热工艺计算时怎么考虑?
发表于 2021-4-25 09:06:58
【提示:直接搜索3205195可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zjq1962 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qdxfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
按凝汽器标准看现在是不考虑污垢热阻,用清洁系数代替污垢系数了,省的还得计算污垢热阻,直接按清洁系数取完事
发表于 2021-4-25 16:36:44
董小白,VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看不懂,污垢系数取0.9倍? 搞懂了可以告诉我下
发表于 2021-4-25 17:05:54
zjq1962楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
那能不能这样理解,在换热器使用过程中要保证90%的清洁度,也就是计算传热时,污垢系数要取经验值的10%。如果这样的话设备清洗周期就短了。
发表于 2021-4-26 05:36:42
WeliteWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
用户的意思是:工艺计算不按污垢系数,直接按清洁系数来算,差不多就是说10%余量。-------不一定靠谱。
发表于 2021-4-26 16:29:06
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
你的理解是按不考虑污垢系数计算,面积取10%的裕量?
发表于 2021-4-26 21:17:52
通常对于以蒸汽为热源的再沸器需要补充核算清洁工况,校核清洁工况下蒸汽调节阀需要节流多大的压差,才能使传热温差的降低幅度恰好抵消清洁工况时高 K 值的影响,以避免清洁工况时再沸器供热过度。同时也有利于蒸汽调节阀的合理选型,以及考虑蒸汽调节阀后相对较低压力下的冷凝液收集等问题。
楼主所列出的90%清洁度工况,可以理解为污垢热阻取正常设计值的10%来核算清洁工况。
发表于 2021-4-27 09:21:09
wiseboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【教授级高级工程师】
这种要求其实是不确定的,也是比较理想化的客户的要求。以这样处理:按无污垢计算,留10%的富裕度。
还有,这种要求是危险的,也是不可取的。
发表于 2021-4-27 11:54:37
媛来是李VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我觉得就是10%余量
发表于 2021-4-27 13:03:52
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
按照清洁系数怎么计算面积?
发表于 2021-4-28 05:49:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101403 second(s), 45 queries Redis On.
