[电气设备] 防爆空调发生故障的原因有那些?
1.2K |2
一通防爆_DdwwlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
故障率高的特点根据防爆空调的维修总结,发现下面几种情况是空调故障的主要原因,在实际维修过程中,故障率最高。
(1)室内热交换器盘管温度传感器损坏率最高,即使没坏,由它检测到的故障率也是比较高的。因此若是你认为可能传感器问题的话,不妨对其进行检查和代换。
(2)缺氟也是常见的故障,在空调工作一段时间后保护的情况下,首先就应该检查制冷效果是否良好,不好的话一定要进行空调的三个压力的测量,制冷进行平衡压力和低压压力的测量,制热进行平衡压力和高压压力的测量。
(3)电源电压的问题也是很突出的,尤其是用电高峰。对于三相空调不能起动的首查对象是相序。空调电源检查的重点是接点(空调和总电源开关的)是否打火烧蚀,接触不良,总电源开关内部是否接触良好,耐电流能力是否满足,总电源线是否过长过细,电压是否低于200V。零线和地线是否接混,三相的相线和零线是否接混等。
(4)高压压力的保护,尤其在夏季制冷室外散热不好时。压缩机过载保护,在夏季温度较高和用电高峰常见。
(5)遥控接收和显示板电路也是多发故障,电压测量和代换为最优选择。
(6)对于环境较差的地方。要主查内外连接、室内各线是否有老鼠咬断的地方,这是较为多发的故障,还有电路板和按钮是否受潮。
(7)内外机之间有加长管路和线路的接头处也是故障的多发点,导线接头的要求是焊接后用防水绝缘胶布包裹,而部分安装者只是拧在一起用普通的胶布一包了事。
8)空调的各接插件接触不良也是多发故障原因之一。
发表于 2021-4-14 13:56:09
【提示:直接搜索3199127可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 一通防爆_Ddwwl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
扭曲了VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2021-4-17 09:45:16
发表于 2021-4-25 16:21:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098342 second(s), 33 queries Redis On.
