[讨论] 关于易燃易爆气体的加热问题
3.1K |22
鈥擲imon馃拏_VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
对于一些易燃易爆的气体,如果需要对其进行加到120℃的话,需要用什么方式进行加热;我有考虑过电加热或者蒸汽加热,但是考虑到加热器的加热元件是远高于120℃,气体经过加热元件会很危险,所以想请教大家还有什么加热方式可以安全实现加热?
发表于 2021-3-23 16:52:34
【提示:直接搜索3190616可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 鈥擲imon馃拏_ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
危险?你认为气体会爆炸?
发表于 2021-3-23 16:55:40
鈥擲imon馃拏_楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
杨晓伦_M1ldI 发表于 2021-3-23 16:55
危险?你认为气体会爆炸?
如果说易燃易爆气体接触到加热元件,加热元件表面温度为300℃,这样子气体不会爆炸吗?
发表于 2021-3-23 17:15:31
如果是纯氢的话,估计你把设备化了,他都不一定爆炸。。。再说你的气体是流动的,你怕啥。  详情 回复 发表于 2021-3-24 08:32
有来有去_gmgG2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
蒸汽加热好点吧
发表于 2021-3-23 20:16:42
xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
  终身会员:HC8100255  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
具体什么工况,浓度范围多少,组分是什么,爆炸极限就可以知道或者计算出来,然后引燃温度就知道,表面温度就有要求,这样就能判断,重点是工况
发表于 2021-3-23 22:28:08
wx_严慧龙79267VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
蒸汽加热和电加热我都在用,产品都很成熟,安全性完全可以达到。易燃易爆的气体不是达到温度就有风险,还需要与氧化剂接触。只要能保证气体内不含氧化剂和设备完整性,现场哪个方便接哪个,都很安全。
发表于 2021-3-23 22:32:58
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2021-3-24 08:32:52
要看你所说的易爆是设么气体,如果是自身加热就能分解爆炸的,那估计不行,如果是遇空气燃烧爆炸的没有问题,虽然加热管温度很高,但是里面是没有氧气的,不会爆炸
发表于 2021-3-24 08:35:12
wx_严慧龙79267 发表于 2021-3-23 22:32
蒸汽加热和电加热我都在用,产品都很成熟,安全性完全可以达到。易燃易爆的气体不是达到温度就有风险,还需 ...
我这边是打算用电加热器加热VOC气体,如果说过浓度达不到爆炸极限的话,遇到300多℃的高温也不会爆炸吗?
发表于 2021-3-24 14:01:43
zlnbaby 发表于 2021-3-24 08:35
要看你所说的易爆是设么气体,如果是自身加热就能分解爆炸的,那估计不行,如果是遇空气燃烧爆炸的没有问题 ...
气体是VOC,加热元件表面温度会到300多度
发表于 2021-3-24 14:05:51
加热循环VOC气体,这个我就觉得不安全
发表于 2021-3-24 14:07:23
VOC?是啥气体?  详情 回复 发表于 2021-3-28 11:19
master888000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
易燃易爆气体加热到120℃可以考虑热风加热,前面设置热风炉,类似换热器形式,只要不漏氧气进加热气体内,是不会爆炸的。
发表于 2021-3-24 14:32:11
天空_wCDsdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
常用的加热:电加热,蒸汽加热,热水加热,导热油加热等。没有百分百的安全,只有根据实际情况进行设计出来,做好安全防范才是可靠的加热!个人建议蒸汽加热,蒸汽温度可以根据实际需要提高,节能环保!
发表于 2021-3-24 20:56:03
jiangshizjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
爆炸的前提是:①有氧气,②可燃组分的组成达到爆炸极限。如果不能同时满足上述两条,仅仅温度比较高,是不会有爆炸风险的。蒸汽加热或者电加热易燃易爆气体在工业上都很成熟,不用担心。
发表于 2021-3-24 23:13:55
564203162lwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
采用载热惰性气,如氮气呢
发表于 2021-3-25 00:02:44
你是看文字纯搞理论的吗?完全不用考虑经济性的?  详情 回复 发表于 2021-3-25 11:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.606228 second(s), 96 queries Redis On.
