[求助] 6.25米捣固焦炉燃烧室下循环口
11K |7
范培刚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
       炉头没有循环口,2、3号都有循环口,到后面就是5-6一组,7-8一组,到焦侧炉头四个又和机侧一样,求解!
发表于 2021-3-22 10:14:54
机侧炉头
机侧炉头
燃烧室全长
燃烧室全长
【提示:直接搜索3190256可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 范培刚 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
范培刚楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
刚刚请教总工,三个作用:1.确保1号温度,所以1号无下循环;2.2号火道温度需要通过下循环降低一些;3.减少废气中氮氧化物含量。有没有补充的?
发表于 2021-3-22 10:51:01
是的,1号和2号之间只有上部跨越孔,无下部循环孔  发表于 2021-3-23 15:29
huachan2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
四联火道吧,看看砌砖图就明白了
发表于 2021-3-24 08:47:26
huachan2006 发表于 2021-3-24 08:47
四联火道吧,看看砌砖图就明白了
这个是三联,不是四联,好像又是新改进的。2-3-4号三联。
发表于 2021-3-24 09:29:43
91机械师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
炉头4联火道,其他双联
发表于 2021-4-21 13:22:53
无语_NeE7HVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
双联火道是指废气在上部的流通通道;废气循环指废气在下部为了稀释燃气浓度,提高高向加热水平而设置的循环口。6.25米捣固焦炉炉头1.2.3.4火道的这个设计思路,我以为1-2火道不设计循环口的确是为了提高第一火道的温度,但只用不设置废气循环口也不足以提高第一火道的温度,估计应该还有其它措施;至于2-3-4废气循环口连起来的问题只是因为:本来3-4火道(正常设计)上部双联、下部废气循环,如果不把2火道与3-4火道连起来,第二火道的高向加热也无法解决。其实也没有什么新的技术改造内容,不过向工作认真负责,肯研究的楼主致敬。
发表于 2021-4-29 08:46:38
无语_NeE7H 发表于 2021-4-29 08:46
双联火道是指废气在上部的流通通道;废气循环指废气在下部为了稀释燃气浓度,提高高向加热水平而设置的循环 ...
发表于 2021-5-6 13:38:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.164767 second(s), 41 queries Redis On.
