企业辐射化工推广
[原创] 污水处理设备的防护及耐磨损防腐蚀材料
1.6K |2
PU3618988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
随着**环保产业的发展,人民生活水平的提高,国内污水处理设备的需求日益增长。污水处理设备所处环境复杂,在工业大气及潮湿环境下,各类液体对设备产生腐蚀冲刷以及微生物的侵蚀,造成设备维修频繁,维护成本相对较高,因此,污水处理需要通过涂层进行防护,以增强设备的耐磨损耐冲刷及耐腐蚀性能。
污水处理设备主要有拦污设备、过滤机、推流器、曝气设备等部件和钢结构。污水处理设备所处的环境为城市工业大气和污水环境,其腐蚀机理属于电化学腐蚀,在污水处理过程中,曝气机和钢结构还要承受污水的冲刷,处于干湿交替状态,腐蚀环境相对恶劣。解决这种条件下的防腐耐磨,喷涂型聚氨酯弹性体的特性可以完美的体现其中。
这种喷涂型聚氨酯弹性体具有较高的抗盐雾腐蚀、抗冻性好等特点;且具有高韧性、易施工,硬化、强度高、塑性好、抗弯曲疲劳和接触疲劳等动载性能高、不易发生粘结、高强耐磨损、耐腐蚀、自润滑等优点,同时喷涂型聚氨酯弹性体不易老化,摩擦小,硬度范围宽(从邵氏 A30-邵氏 D90均能保持较高的弹性)。
喷涂型聚氨酯弹性体是一种工艺技术成熟,可广泛应用于污水处理、矿山、港口、电力、煤炭等复杂工况下的可增强机械设备耐磨防腐性能的新型高分子聚合物耐磨损防腐蚀材料。具有优异的耐磨、防腐、耐冲击、抗盐雾腐蚀、耐老化、柔韧弹性、附着力强等性能;在浸没状态下,耐磨损性能是硬质合金钢的8倍,是硫化橡胶的7倍,是超高分子聚乙烯的3倍;而且有着极强的附着性能,可以根据不同的基材配置不同的底漆及粘接剂,针对所有的金属、非金属基材都能找得与之配套的底漆及粘接剂;施工也非常方便:常温即可,对湿气、温度不敏感;对环境无污染,不含任何挥发性有机物(VOCs),是一种新型环保材料;可在室温环境下快速固化,不含催化剂;色泽美观,原型再现性好,涂层连续、致密,无接缝、无针孔,防紫外线性能卓越。
这种喷涂型聚氨酯弹性体具有的游离异氰酸盐分子不高于0.1%,这就避免了人员与异氰酸盐的接触,这也体现了此种材料的安全环保等特点。
发表于 2021-3-18 16:40:12
【提示:直接搜索3185628可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 PU3618988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-3-18 17:25:59
PU3618988楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-6 ... 登录查看全文
发表于 2021-3-23 15:16:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059123 second(s), 38 queries Redis On.
