[求助] 磁力泵的一些问题讨论
5.7K |9
在正常生产过程中,员工巡检过程发现一台磁力泵声音不正常,检查发现流量偏低,启停几次后流量上升,过了几分钟就发现磁力泵声音变大。停机后,机修拆开检查,轴上的碳化硅粉碎性骨折。套碳化硅的轴杆处变细,变粗。请问大神,这是什么情况。PS:我厂电机没有电流显示。
发表于 2021-3-10 14:00:03
【提示:直接搜索3184087可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 幸福的田 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发现声音不正常,就应该解题检查了。为什么还要反复的启动呢?
声音分机械的工艺的,若是这个难于区分,就得按照机械故障解体检查的。
坏到这种程度很难查找原因。
工艺方面,应检查物料的理化性质是否超出泵的生产使用条件。其中包括物料的结晶温度变化、物料的含渣量、进泵的过滤器是否堵塞、循环量过大导致温度上升,,,,,。
机械方面基本不存在问题,关键的损坏发生在泵内。大都是因为泵内物料方面问题或操作问题导致的机械损坏。
建议,对于发现异响,及其它异常现象,且不能确认故障原因的,一定要按照操作规程,按紧急停车处理。像这样的反复启动,势必会造成更危险的事故发生。
供参考。
发表于 2021-3-10 15:35:59
wx_陈超.85105VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有人能给讲一下磁力泵过滤器与离心泵过滤器的区别吗?
发表于 2021-3-10 19:33:36
磁力泵进口过滤器多一块磁铁,吸附铁屑  详情 回复 发表于 2021-3-25 08:06
泵如果出现汽蚀,滑动轴承出现干磨,很快碳化硅就会碎掉
发表于 2021-3-21 12:22:47
这种情况正常是缺料造成,至于是滤网堵塞还是进料管线阀门出现操作异常就需要楼主自己去追查了。磁力泵非常娇气,一旦缺料很容易磁鼓发热造成类似状况!若工况允许建议使用屏蔽泵相对要好一些!
发表于 2021-3-22 11:10:34
2020小学生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
磁力泵进口过滤器多一块磁铁,吸附铁屑
发表于 2021-3-25 08:06:35
之中VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
缺料了,当流量低时,首先检查下泵前段有无堵塞,反馈启停对娇气的磁力泵损伤太大。
发表于 2021-3-26 16:57:12
幸福的田楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  【NMP回收再利用行业】
声音分机械的工艺的,若是这个难于区分,就 ...
都是离心泵的一种,为什么离心泵就没有这么娇气呢!!!
发表于 2021-8-12 16:00:07
要说娇气,不如说是“祸害”。 为什么不按照泵的要求条件使用? “物料有点脏,基本上运输的物料属于杂质一类。”你的泵适用于这类物料么? 建议,还是想办法从过滤方面想办法,想办法适合泵的使用条件才是正道。  详情 回复 发表于 2021-8-12 16:15
物料有点脏,基本上运输的物料属于杂质一类。。
发表于 2021-8-12 16:01:05
要说娇气,不如说是“祸害”。
为什么不按照泵的要求条件使用?
恕我直言,供参考。
发表于 2021-8-12 16:15:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.263790 second(s), 64 queries Redis On.
