[沼气技术] 沼气脱硫塔内捕滴器操作说明
8.2K |1
唐山绿源曹征VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
1、捕滴器设备由专业人员操作,凡非本岗位人员,一律严禁乱动,设备在运行中,周边及区域内严禁动火作业。
2、操作人员必须正确熟悉、掌握沼气防护用具的安全使用和煤气安全防护知识、应急救援及抢救正确方法,熟练背诵本岗位安全操作规程,并严格执行。
3、操作人员在工作中必须二人以上,严禁单人作业;点巡检时,对各种阀门、管道、安全装置等重要部位,进行认真检查,发现隐患及时采取安全措施进行解决。
4、每四小时排一次水,在排水时,必须配戴煤气检测仪,根据排水情况,适时配备空气呼吸器,注意观察压力,操作人员在排水期间,
不得离开工作现场,时刻观察排水动态和设备运行情况,发现异常必须及时停止排水,关闭截门,汇报领导处理解决。
5.捕滴器设备在运行中,工作压力损耗一般为5-15%,在运行时,压力损失会逐渐增大,压力损失超过原始记录3-5%,应及时采取打开水阀门进行冲洗,而消除阻力。
6、捕滴器设备必须在停止运行状态下进行水冲洗,严禁设备在运行中进行水冲洗,冲洗时,应当采取打开7分钟,关闭3分钟的间断
冲洗方法操作。
7、如果捕滴器长时间运行后经水冲洗,仍不能降低压力损失的情况下,应当更换或清理填料环。水截门在冲洗完毕后,必须将其关紧,防止沼气压力过高,窜进水管道内,造成其他岗位人员煤气中毒事故发生。
8、捕滴器设备检修、维护前,必须办理动火证审批手续,在对捕滴器设备内及管道进行彻底吹扫,待煤防站人员现场检测合格后,方可动火,否则严禁动火作业。
9、捕滴器设备应当定期维护、保养,冬季做好保暖防冻工作,在点巡检中应做好记录和压力损耗记录,该原始记录应当妥善归档保存。
10、当捕滴器设备发生沼气泄漏时,应当立即采取有效安全措施,组织专业维修人员进行处理解决。
发表于 2021-3-8 09:54:18
【提示:直接搜索3183715可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 唐山绿源曹征 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
谢谢楼主分享,
发表于 2021-9-28 10:56:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082558 second(s), 30 queries Redis On.
