[讨论] 紧急放空阀故障后果分析
2.1K |3
张小龙_mit9qVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
请教一下,紧急放空阀仪表风过滤减压阀入口压力突然超高几倍,导致紧急放空阀打开放空,这种情况会损伤执行机构膜片吗,过滤减压阀和电磁阀还能用吗?
发表于 2021-3-7 23:14:40
【提示:直接搜索3183682可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 张小龙_mit9q 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
检查测试。
发表于 2021-3-8 08:57:34
仪表气源超压是要对所有受压仪表仪器进行重新的校验。供参考。
发表于 2021-3-8 09:12:07
紧急放空阀,按要求应该是气关阀。而且此时电磁阀是得电状态,电磁阀处于接通状态,阀门关闭。如果仪表气压力突涨,理论是阀门应该关的更紧,而不是打开。所以楼主这个问题比较奇怪,除非用的是气开阀。
发表于 2021-3-8 10:09:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064970 second(s), 42 queries Redis On.
