[讨论] 换热器封口焊背面压力问题
2.6K |3
kondenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
如果换热器的壳侧压力为10MPa,换热管与管板之间采用强度焊+贴张连接方式,管板厚度300mm,那么封口焊背处(封口焊根部)的压力会是多少MPa呢,有什么计算方法?
发表于 2021-3-5 11:12:18
【提示:直接搜索3183331可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 konden 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
建议采用复合管板时,管壳程压差高的情况下,压力高的介质最好放在管侧,否则建议采用管板堆焊工艺。
发表于 2021-3-5 14:01:23
不清楚你需要知道封口焊背面压力大小的原因,由于采用了贴胀,即使采用应力分析都很难得到该处压力准确数据。我觉得知道该处压力对换热器设计和制造都没啥意义。
发表于 2021-3-8 09:48:24
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这是想算焊缝强度?
发表于 2021-3-19 08:08:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067015 second(s), 44 queries Redis On.
