[讨论] 卧罐液位测量这样取压对吗?
3.2K |11
wx_蔌30444VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
图为一卧罐,液位用双法兰液位计测量,但是正压侧这样的取压方式正确吗?
发表于 2021-3-5 07:09:50
【提示:直接搜索3183294可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wx_蔌30444 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_蔌30444楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
正压侧和负压侧取压方式一样,是从罐中心底部然后有一段弯管再到双法兰膜盒的。
发表于 2021-3-5 07:11:00
broken01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学一年  |  头衔:  【仪表工程师】
没问题
发表于 2021-3-5 07:53:26
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
没问题
发表于 2021-3-5 08:23:07
有个疑问就是如果有液位,正压侧那弯管处到罐底部这段距离是要迁移掉吗,如果是,那这样设计取压的用意是什么呢?
发表于 2021-3-5 09:27:55
发表于 2021-3-5 09:31:37
きうVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
完全可以
发表于 2021-3-5 09:32:23
没有问题
发表于 2021-3-5 09:52:53
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
要看零点呗
发表于 2021-3-9 12:32:17
659zhulinfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
wx_蔌30444 发表于 2021-3-5 09:27
有个疑问就是如果有液位,正压侧那弯管处到罐底部这段距离是要迁移掉吗,如果是,那这样设计取压的用意是什 ...
你把现在量程的20---80% 的距离设置为量程 不就行了    对应的就是压力上下限 改为 20% 和80%的数值
发表于 2021-3-9 20:00:04
dayaolyhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
我看没有什么问题,双法兰液位计的测量量程范围与表头安装高度无关.
发表于 2021-3-11 09:05:34
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以! 计算好下面弯头的高度,和测量高度,迁移。
发表于 2021-3-12 08:32:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085254 second(s), 62 queries Redis On.
