压力容器技术要求汇总(一)
3.3K |3
高危介质技术要求
盛装极度、高度危害(第一组)介质的压力容器强制性要求如下:
01
石墨制压力容器的试验压力不得低于 1.75 倍设计压力。
02
石墨制压力容器应当在不低于设计压力的试验压力下, 进行所有接头和连接处的泄漏试验,试验方法由设计者规定。
03
石墨制压力容器,设计者应当在设计文件中提出粘接试件的制作要求,并且规定试样的数量、制备方式、检验与试验方法、合格指标、不合格复验要求等。
04
不可选用纤维增强塑料容器。
05
石墨制压力容器的工艺评定报告(CMQ)应当包括渗透系数。
06
需要进入容器内部进行定期检验时,必须进行置换、中和、消毒、清洗、取样分析,分析结果达到有关标准、规范规定,取样分析的间隔时间应当符合使用单位的有关规定。
07
定期检验时,材质不明的,必须查明材质。
08
定期检验时,应当按设计图样的要求进行泄漏试验。
09
安全阀或爆破片的出口应装设导管,将排放介质引至安全地点,并且进行妥善处理,毒性介质不得直接排入大气。
10
为便于安全阀的清洗与更换,经过使用单位安全管理负责人批准,并且制定可靠的防范措施,方可在超压泄放装置与压力容器之间安装截止阀门,截止阀门的结构和通径不得妨碍超压泄放装置的安全泄放。
发表于 2021-2-18 10:13:14
【提示:直接搜索3176646可直达本帖。】
发表于 2021-2-18 18:01:23
AMAN04VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2021-3-12 13:10:25
沐沐潘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2021-3-12 16:36:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069562 second(s), 40 queries Redis On.
