[讨论] 什么是泵的流量?与介质密度什么关系?
2.4K |8
有烟不寂寞 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
什么是泵的流量?与介质密度什么关系?
例如:铭牌标的流量是100方,而这个泵的介质密度是0.5,那这个铭牌标的流量是打清水100方,还是打0.5密度的介质100方呢?当然压头仍然保持额定工况的压头。
发表于 2021-2-16 16:54:00
【提示:直接搜索3176242可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 有烟不寂寞 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
有烟不寂寞楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我个人认为,应该是打清水时的流量吧。如果打密度是0.5的介质,要保持压头和流量不变,就得提高一倍的性能。是这样么?
发表于 2021-2-16 17:03:11
大学424VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
学*中......
发表于 2021-2-16 17:10:04
铭牌标的流量是100方,而这个泵的介质密度是0.5,那这个铭牌标的流量是打清水100方,还是打0.5密度的介质100方,采用所配电机驱动,压头仍然保持额定工况的压头。
如果打清水100方,就需要较大电机。
发表于 2021-2-16 17:26:33
那这样扬程满足条件的话,是不是按200方流量选择水泵再有一定富余量就可以了?
发表于 2021-2-16 17:31:53
我是不是理解反了?铭牌上标的流量就是打0.5密度介质的流量
发表于 2021-2-16 17:50:01
m3/h是体积流量,与介质比重无关,打什么液体都是这么多体积量,只是比重不同,电机负载不同,出口压力不同而已,质量流量t/h才与比重大小有关
发表于 2021-2-18 12:00:58
对的。您说的没错。密度越大应该是负荷越大,需要的电机功率越大。 但对指定的一个泵而言,性能是已经固定的。我想知道,铭牌上标的流量扬程是以介质为水时的数据,还是以实际介质的工况?  详情 回复 发表于 2021-2-23 15:23
3983596_FPPZ 发表于 2021-2-18 12:00
m3/h是体积流量,与介质比重无关,打什么液体都是这么多体积量,只是比重不同,电机负载不同,出口压力不同 ...
发表于 2021-2-23 15:23:11
流量和扬程只跟泵的叶轮有关系。密度决定电机的功率大小
发表于 2021-2-24 09:04:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077953 second(s), 43 queries Redis On.
